Thema: Frage zur Quellcodeauslagerung
    Süderstapel
    Hey, habe eine Frage zum Auslagern.
    Ich benutze MPLAB(ASM) und habe ein Programm geschrieben. Nun möchte ich, aus Gründen der besseren Übersicht, verschiedene Teile auslagern.
    Leider funktioniert der Pic nach dem Auslagern nicht mehr in der Schaltung.
    Könntet ihr mal schreiben was man alles beachten muss.
    Ich habe nur was von einem .INC file gelesen, aber das reicht wohl nicht ganz.
    Meine Schritte:
    Inc-file mit Quelltext gefüllt
    Ins Projekt eingefügt
    Per include eingebunden
    #include <Dateiname.inc>
    André
    Hounslow
    Hey Hi
    des ist ein gutes Thema also damit hab ich auch meine Probleme Bild  .
    Also geh mal ein schritt zuruck wie erstell ich eine Include Datei.
    Also ich erstelle eine normale .asm Datei schreibt mein Quellcode rein und dann in eine .inc Datei abspeichern?? Bild
    Süderstapel
    Also ich versuche das wie folgt,
    ich erstelle ein normales Projekt und das dazugehöriege asm-file. Dies füge ich dem Projekt hinzu. Darin arbeite ich dann.
    Für das Auslagern erstelle ich eine neue Datei(einfach auf file->new gehen). Die wird gespeichert und als Dateiende verwende ich dann ".inc". Die Datei wird dann in das Projekt eingefügt und anschließend per #include <> eingebettet.
    Also nicht unbedingt eine "große" Operation... Bild
    André
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also, was wirklich wichtig bei der verwendung von include ist, wo ihr das einfügt! Weil der preprozessor nimmt das und haut es einfach statt dem Inklude rein. Also wenn ihr das vor dem "org 0x00" einfügt, dann habt ihr ein Problem, weil, der Preprozessor nimmt den Quellcode in der include, haut sie dort rein (der Kompiler wird den code nat auf 0x00 legen) und dann kommt irgendwann ein "org 0x00" womit der "erste" Code überschrieben wird.
    Ich gebe aus diesem Grund includes ganz am ende der asm-datei ein, das löst das Problem. (natürlich vor der definition der EEPROM daten Bild   ).
    Aber wenn ihr wirklich arg sein wollt Bild  , dann nimmt ihr mehrere asm dateien und berwendet den Linker um dann die Objekt-Dateien anzuordnen Bild  . Leider hab ich das bis jetzt noch nie geschafft, kann also leider keine Tips dazu geben Bild
    lg
    Mobius
    Hounslow
    Und wie ruf ich die Inc. Datei in mitten meines Programmes dann auf??? Bild
