Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Unterschiedliche Fototransistorwerte
Baum-Darstellung
    So, hier mal ein kleines Problem:
    Wenn ich die Werte der Fototransistoren ausgeben lasse, hab ich bei dem rechten Transistor höhere Werte als bei dem linken, obwohl der Lichteinfall gleich ist. Ich hab Asuro auch schon gedreht aber rechts bleibt stärker.. Auch bei gleichmäßiger Bestrahlung bleibt rechts stärker als links. Hier mal einige Stichprobenwerte:
    // wenn ich im Licht sitze
    Links: 8
    Rechts: 15
    //wenn das Licht vom Fenster frei auf die Transistoren fallen kann
    Links: 29
    Rechts: 44
    //mit Licht und einem weißen Blatt als Boden
    Links: 53
    Rechts: 78
    // aus ca 20cm Abstand mit der Taschenlampe von oben auf das Blatt (indirekte Einstrahlung)
    Links: 130
    Rechts: 147
    Hier noch das Programm zum Auslesen:
    #include <stdlib.h>
    #include "asuro.h"
    void main(void)
    	Init();
    	void sleepms(float ms) {
    		int i=0;
    		for (i=0; i<((ms/1000*72000)/256)-1; i++)
    			Sleep(255);
    	unsigned int data[2];
    	char left[10], right[10];
    	SerWrite("Transistor Test\n", 17);
    	sleepms(500);
    	while(1) {
    		LineData(data);
    		itoa(data[0], left, 10);
    		itoa(data[1], right, 10);
    		SerWrite("\n\nLinks: ", 9);
    		SerWrite(left, strlen(left));
    		SerWrite("\nRechts: ", 9);
    		SerWrite(right, strlen(right));
    		sleepms(500);
    	return 0;
    Zur Sicherheit hab ich auch noch ein Foto von den (leider nicht so symetrisch angebrachten) Fototransistoren. Der rechte (auf dem Foto links) hat mehr Abstand zur LED und zum Ball. Eventuell mehr Lichteinfall deswegen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fototransistoren_resized_text.jpg
