Werbung
Neuer Benutzer
Öfters hier
Selbsttest funktioniert nicht und Anleitung hilft auch nicht
also ich bin blutiger Anfänger, nichtsdestotrotz denke ich zu wissen, ob ich ein Problem ohne Hilfe lösen kann oder nicht und jetzt ist es soweit ich komm nicht weiter.
Ich habe mir vor kurzem einen Asuro gekauft (soll ja als Anfängermodell super sein); alles mit bestem Willen und Können zusammengebaut und nun passiert folgendes: Ohne IC glimmen die Lämpchen (wie in der Anleitung erwartet). Setze ich nun die IC's ein fängt die Status LED an rot zu leuchten hört dann auf, danach leuchten die hinteren Beiden nacheinander und dann fängt die rote an recht fix zu blinken und hört nach etwa 30 Sekunden auf und das Ganze fängt von vorne an.
Leider konnte ich aus der Anleitung nicht entnehmen wo das Problem liegt und ich seh auch sonst nicht woran es liegen könnte.
Habt ihr vielleicht eine Idee? Wäre Schade wenn jetzt 50 Eur über den Jordan wären.
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
hast du ein multimeter zur hand?
miss mal die spannung die der microcontroller bekommt(also miss am versorgungsspannungspin, müsste mit vcc oder so öhnlich im schaltplan gekennzeichnet sein).
dort sollten so um die 5V anliegen.
Neuer Benutzer
Öfters hier
Hab ich gemacht, ist auch etwa 5 V.
Moderator
Robotik Einstein
halt den transceiver mal drüber. was empfängst du?
Read... or die.
ff.mud.de:7600
Neuer Benutzer
Öfters hier
Leider empfang ich nichts. Ich glaub das Ding ist einfach kaputt.
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
hast du die möglichkeit von einem anderen asuro dir den microcontroller auszuborgen um diesen bei dir zu testen? scheint so als ob es am microcontroller liegt.
Neuer Benutzer
Öfters hier
Leider habe ich diese Möglichkeit nicht. Kann es unter Umständen daran leigen, dass der Asuro eine ganze Zeit lang herumlag. Ich hatte ihn bereits Weihnachten bekommen aber leider keine Zeit gefunde ihn zusammenzubauen, weshalb er die ganze Zeit in einer Schublade auf sein leben wartete. Ich meine ich habe darauf aufgepasst ihn neben keinen Hochleistungsmagneten zu legen, aber man weiß ja nie.
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
nene der asuro ist ja keine packung milch mit ablaufdatum
also wenn du ihn unter normalen bedingungen gelagert hast sollte alles passen.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Was die Asuro von Zyris macht stimmt (etwas) mit was er beim selbtest machen soll. nur das die status-led moglich falsch angelotet ist. Weil sie erst gelb leuchten soll von bootloader aus, dann grun von dem selbtest program, und letztes rot. Dan die frontled geht an-aus, dann die hinterled nach einander, und dan aller gleich. Dan geht die selbtest weiter aber man sollte erst herausfinden ob bis jetst alles stimmt.
Jedenfalls wurde ich erstens rausfinden was fehlt and deiner IR transiever. Mache mall ein communications test ohne asuro. Also das du mit Hyperterminal oder etwas die transceiver zeichen schickt, die tranciever seiner eigene IR signale reflektiert zuruck emphangt (weißer blatt) und wieder auf deinem bildschirm abbildet. Es ist sehr wichtig das die communicationstelle wirkt weil Asuro die testausgaben zuruck yum rechner schikst.
Neuer Benutzer
Öfters hier
okay, danke für die Antworten, offensichtlich funktioniert der IR-transeiver auch nicht. Kann weder etwas empfangen noch senden.
Interessant finde ich allerdings auch, dass der IC des Trans. keine Kerbe hat und ich somit nicht erkennen kann in welche Richtung ich Ihn einbauen soll. Ich denke ich werde mir einen neuen kaufen und mit der neu gewonnen Löterfahrung mehr Erfolg haben.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
