Thema: Was machen die Hexzeichen da? o_O
    Bin seit langer Zeit mal wieder dabei an meinem Asuro zu basteln und hab versucht ein Programm zu schreiben, dass die Fototransistorwerte ausgibt und ans Terminal sendet:
    #include <stdlib.h>
    #include "asuro.h"
    void main(void)
    	Init();
    	void sleepms(float ms) {
    		int i=0;
    		for (i=0; i<((ms/1000*72000)/256)-1; i++)
    			Sleep(255);
    	unsigned int data[2];
    	char left, right;
    	SerWrite("Transistor Test\n", 17);
    	sleepms(500);
    	while(1) {
    		LineData(data);
    		itoa(data[0], left, 10);
    		itoa(data[1], right, 10);
    		SerWrite("\n\nLinks: ", 9);
    		SerWrite(left, strlen(left));
    		SerWrite("\nRechts: ", 9);
    		SerWrite(right, strlen(right));
    		sleepms(500);
    	return 0;
    Im Terminal bekomm ich jetzt folgende Ausgabe:
    Transistor Test
    \0x00\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07
    Links: 011
    Rechts: 011\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07
    Links: 022
    Rechts: 022
    Links: 011
    Links: 022
    Rechts: 022
    Links: 022
    Rechts: 022M\0xd7\0xfa\0x0c\0x9a\0xb1\0xb4\0xf2\0x0f\0x00r\0x03\0x91@\0x82*\0xc3\0xb1p^2\0xea\0x00r\0x03\0x91M\0xd7\0xfa\0x0c\0x9a\0xb1\0xb4\0xf2\0x0f\0x00r\0x03\0x91@\0x82*\0xc3\0xb1p^2\0xea\0x00r\0x03\0x91\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07
    //AB HIER LEUCHTE ICH DIE TRANSISTOREN AN
    Links: 8978
    Rechts: 8978!\0x04\0x120\0x80\0x13\0x12\0xc9\0x92 \0xa2NC\0x17k\0xdeL!\0xb1\0x13\0x03& \0xa2NC!\0x04\0x120\0x80\0x13\0x12\0xc9\0x92 \0xa2NC\0x17k\0xdeL!\0xb1\0x13\0x03& \0xa2NCM\0xd7\0xfa\0x0c\0x9a\0xb1\0xb4\0xf2\0x0f\0x00r\0x03\0x91@\0x82*\0xc3\0xb1p^2\0xea\0x00r\0x03\0x91!\0x04\0x120\0x80\0x13\0x12\0xc9\0x92 \0xa2NC\0x17k\0xdeL!\0xb1\0x13\0x03& \0xa2NC!\0x04\0x120\0x80\0x13\0x12\0xc9\0x92 \0xa2NC\0x17k\0xdeL!\0xb1\0x13\0x03& \0xa2NC\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07
    Links: \0xcdUl\0x02
    Rechts: \0xcdUl\0x02
    Links: 8968
    Rechts: 8968!\0x04\0x120\0x80\0x13\0x12\0xc9\0x92 \0xa2NC\0x17k\0xdeL!\0xb1\0x13\0x03& \0xa2NCM\0xd7\0xfa\0x0c\0x9a\0xb1\0xb4\0xf2\0x0f\0x00r\0x03\0x91@\0x82*\0xc3\0xb1p^2\0xea\0x00r\0x03\0x91!\0x04\0x120\0x80\0x13\0x12\0xc9\0x92 \0xa2NC\0x17k\0xdeL!\0xb1\0x13\0x03& \0xa2NC!\0x04\0x120\0x80\0x13\0x12\0xc9\0x92 \0xa2NC\0x17k\0xdeL!\0xb1\0x13\0x03& \0xa2NC\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07
    //AB HIER IST ES WIEDER DUNKEL
    Links: 0011
    Rechts: 0011\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07
    Links: 0022
    Rechts: 0022\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x07\0x07\0x07\0x07
    Links: 0022
    Links: 0022
    Rechts: 0022
    Warum hab ich da ständig diese Hexzahlen zwischen stehen und warum hab ich bei Anstrahlung mehr und andere Hexzahlen als bei Dunkelheit? Bild
    Zusätzlich dazu hab ich gelesen, dass die Werte von 0 bis 1024 gehen, warum hab ich dann bei Anstrahlung 8000er Werte?
    Ich nutze Ubuntu 8.04 und Cutecom als Terminal.
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    itoa(int, char*, int) erwartet als zweiten Parameter die Adresse eines char-Strings, der groß genug ist, die in ASCII konvertierte Zahl (+ Terminierung) zu halten.
    Du musst entsprechenden Speicherplatz bereitstellen, z.B. statisch mit
    <pre> char left[10];
    char right[10];</pre>
    Danach wird auch Dein Aufruf
    <pre> itoa(data[0], left, 10);
    itoa(data[1], right, 10); </pre>so funktionieren, wie Du es erwartest.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
