Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Variabelenfrage ? - Und Verbesserungsvorschläge gesucht
    hatte hier im Forum schon mal nach einer Balkenanzeige gesucht,
    aber nicht soviel gefunden.
    Also selberschreiben, das Ergebniss Funktioniert. (Bei mir)
    Jedenfalls für eingangswerte 0 - 1023 und 20 Zeichen Display
    Dabei ist mir aufgefallen das ich die Variabele B als Integer
    Dimensionieren muss, obwohl sie zu keiner zeit grösser 255 ist.
    Warum ist das so. ?
    Und natürlich wäre ich für Vorschläge Dankbar wie man es
    besser mach kann bzw. was man so besser nicht macht.
    (Sind meine ersten gehversuche in Bascom)
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $lib "LCD4.LBX"
    Dim A As Integer
    Dim B As Integer
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Dim E As Byte
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Config Lcd = 20 * 4
    Deflcdchar 1 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16
    Deflcdchar 2 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
    Deflcdchar 3 , 21 , 21 , 21 , 21 , 21 , 21 , 21 , 21
    Cls
    Cursor Off
    Do
       A = Getadc(5)
       B = A / 52
       A = A / 17
       D = 3 * B
       C = A - D
       E = 19 - B
       If C > 3 Then C = 3
       If B > 0 Then Lcd String(b , 3)
       Lcd String(1 , C )
       If B < 19 Then Lcd String(e , 32)
       Home Upperline
    Loop
    End
    Gruss Achim
    8
    Warum ist das so. ?
    Hier könnte das Ergebniss 16 Bit haben:
    B = A / 52
    Vermutlich muss B deshalb auch Integer sein. Ist aber eher geraten...
    Hallo mic,
    finde ich ganz witzig, wenn ich B als Byte nehme kommt immer wieder 1,2,3,4,1,2,3,4....
    anstatt 1-19.
    Variabele D darf ich aber als Byte Dimesionieren, das funktioniert.
    also 'byte = integer / wert' ist BÖSE
    aber 'byte = integer * wert' ist OK
    Wäre schon interessant zu wissen warum.
    Mal sehen ob es vieleicht wer weiss.
    Gruss Achim
