Zitat Zitat von cni
Zitat Zitat von avion23
SNT modifizieren auf 13.8V.
Geht ja nicht! Ist auf max. 12,4 V Regelbar!
Dann sag doch wenigstens mal, was das für ein Schaltnetzteil ist!
Alle SNTs die ich kenne haben einen Regelkreis. Da wird die erzeugte SPannung zurückgeführt. Das macht man über einen Spannungsteiler. Den modifizieren, fertig. Natürlich klappt das nicht immer, z.B. nicht wenn das SNT schon im normalbetrieb zu 100% ausgelastet ist.
Du könntest zur Not googlen.
Ansonsten ist hier nur ein Step-up Wandler sinnvoll. Allerdings brauchst du dann auch wieder einen 'Schalter' um den Akku während des Netzbetriebs vom Netz zu trennen.
