ich habe folgendes Problem. Ich nutze in einem Projekt ein NM7010A Modul über I²C an einem Mega 168 mit 11.0592 Mhz Quarz. Ich empfange über LAN einen String der dann auf RS485 ausgegeben wird. Dieser Teil funktioniert auch ohne Probleme.
Jetzt zum Problem:
Es kommt vor, dass beim einschalten der Spannung die Netzwerkverbindung noch nicht verfügbar ist oder das durch Übertragungsfehler des Konfigurationsprogramm falsche oder unvollständige Konfigurationsdaten an das Modul geschickt werden. Wie kann ich feststellen ob die Konfiguration des Moduls gültig ist und wenn nicht einen Reset oder eine andere Aktion durchführen? Jetzt unterbreche ich die Spannung, dass Modul startet neu und alles ist gut.
Das Problem ist, dass ich in der endgültigen Version nicht mehr an das Modul herankomme, weil es in einem weit entfernten Schaltschrank verbaut ist.
Ich finde einfach keinen Lösungsansatz.
Wäre schön, wenn mich jemand in die richtige Richtung schubsen könnte.
Gruß Frank
