Wenn nur einer das große Wort führt und die anderen nur was tun, wenn sie gefragt werden, reicht "normaler" Master-Slave Betrieb völlig. Is ja auch so bei den Port expandern und div. Sensoren.
Multimaster brauchst du nur dann, wenn einer der "slaves" von SICH AUS auf die Idee kommt, er müsse den anderen µC's jetzt sofort was erzählen
Zitieren
