Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Hilfe bei TWI
    Gut, dann ist aber eins klar: beim Master kann dann der Fehler mal nicht liegen.
    Wirst du Code der Slaves rausrücken müssen.
    mfg robert
    Die Slaves laufen einfach die Slave Receiver Routine aus dem TWI Praxis durch.
    Ich hab die ein Beispiel hergerichtet, das für die Slaves prinzipiell passen sollte.
    ("PRINT" mußt du natürlich nicht machen)
    deine Sachen müsstest du natürlich einfügen, Timer usw, das mit den Tasten etc.
    MySlave.bas ist sozusagen das Slave-Hauptprogramm
    mytwi.bas wird includiert, brauchst (sollst) du nix ändern
    mytwi.lib muss in das Bascom-Directory, wo die ganzen Lib's stehen
    bei mir ist das z.B. "C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR\LIB"
    Die Master Sachen würde ich mit normalen I2C funktionen machen, damit kennst du dich ja aus
    mfg robert
    ich werde mir deinen Code ma anschauen und hoffen das ich alles verstehe ^^....
    Ein sehr großes Danke für deine Mühe
    Hier ist mal mein Code vom Master und den Slaves.
    Er gibt mir nun diesen fehler aus
    Unknown interrupt [TWSI]
    Code: On Twsi Twi_mst_slv_isr , Nosave
    weiß keiner warum ich so einen fehler bekomme????
    Versuch mal:
    Code: On Twi Twi_mst_slv_isr , Nosave
    (TWI statt TWSI)
    Ich fürchte, da sind sich die Bascom-Versionen nicht ganz einig
    mfg robert
    Morgen,
    danke für die Hilfe. Das mit dem TWI anstatt des TWSI hat geklappt und die Slaves önnen nun alle senden.
    Aber ein Problem habe ich noch:
    Ich möchte gerne alle Slaves nacheinander Fragen ob sie Daten haben und die dann auch empfangen, weil die Slaves sonst ja in der Sende Routine bleiben.
    Ich wollte hierzu die Error Variable von der TWI_read_byte Funktion aus dm Wiki nehmen nur die Scheint immer null zu sein auch wenn der Slave eigentlich schon alle Bytes gesendet hat....
    Hier mal der Code.....
                      Projekt: Midi Looper inter
    '-----------------------------Registrierung-------------------------------------
    $regfile = "m32def.dat"                                     'Konfiguration auf ATmega 32
    $lib "i2c_twi.lbx"
    $crystal = 16000000                                         'Quarztakt 16MHz
    $baud = 9600
    Config Twi = 400000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 32                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 32
    $eeprom
    I2cinit
    Declare Function Twi_read_byte(byval Slave As Byte) As Byte ' default use 40 for the frame space
    '-----------------------------Configuration-------------------------------------
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Portc = Input
    '-----------------------------Dimensionierung-----------------------------------
    Dim UART As Byte
    Dim Var(90) As Byte
    Dim Vare(90) As Eram Byte
    Dim Ausvar1(90) As Byte
    Dim Ausvar2(90) As Byte
    Dim Ausvar3(90) As Byte
    Dim Ausvar4(90) As Byte
    Dim Ausvar5(90) As Byte
    Dim Ausvar6(90) As Byte
    Dim Ausvar7(90) As Byte
    Dim Ausvar8(90) As Byte
    Dim Ausvar9(90) As Byte
    Dim Ausvar10(90) As Byte
    Dim Ausvare1(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare2(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare3(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare4(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare5(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare6(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare7(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare8(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare9(90) As Eram Byte
    Dim Ausvare10(90) As Eram Byte
    Dim Slave(6) As Byte
    Dim Slavestat(6) As Byte
    Dim Ebene As Byte
    Dim Ebenee As Eram Byte
    Dim Flanke1 As Bit
    Dim Impuls1 As Bit
    Dim Impuls2 As Bit
    Dim Impuls3 As Bit
    Dim Progmodus As Bit
    Dim Z As Byte
    Dim X As Byte
    Dim Fusssch As Integer
    Dim W As Integer
    Dim Gleich As Bit
    Dim Gleichuart As Bit
    Dim Maxi As Byte
    Dim Ausprog As Bit
    Dim Twi_control As Byte
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_data As Byte
    Dim Error As Byte
    Dim Sendbyte As Byte
    Dim Loeschen As Bit
    Dim Reseten As Bit
    Dim Startwert As Byte
    Dim Altuart As Byte
    Dim Emfaengt As Byte
    Dim Fussschsp As Byte
    Led1 Alias Portb.0
    Led2 Alias Porta.0
    Led3 Alias Porta.1
    Tast1 Alias Pinc.3
    Tast2 Alias Pinc.5
    Tast3 Alias Pinc.4
    '-----------------------------Vorkonfiguration----------------------------------
    Impuls1 = 0
    Impuls2 = 0
    Impuls3 = 0
    Flanke1 = 0
    Progmodus = 0
    Fusssch = 0
    X = 0
    W = 0
    Led1 = 1
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Gleich = 0
    Maxi = 6
    Ausprog = 0
    Loeschen = 0
    Altuart = 0
    Ebene = Ebenee
    Emfaengt = &H00
    Slave(1) = &H40
    Slave(2) = &H50
    Slave(3) = &H60
    Slave(4) = &H70
    Slave(5) = &H80
    Slave(6) = &H90
    Slavestat(1) = 0
    Slavestat(2) = 0
    Slavestat(3) = 0
    Slavestat(4) = 0
    Slavestat(5) = 0
    Slavestat(6) = 0
    For Fusssch = 1 To Maxi Step 1
       Var(fusssch) = Vare(fusssch)
       Ausvar1(fusssch) = Ausvare1(fusssch)
       Ausvar2(fusssch) = Ausvare2(fusssch)
       Ausvar3(fusssch) = Ausvare3(fusssch)
       Ausvar4(fusssch) = Ausvare4(fusssch)
       Ausvar5(fusssch) = Ausvare5(fusssch)
       Ausvar6(fusssch) = Ausvare6(fusssch)
       Ausvar7(fusssch) = Ausvare7(fusssch)
       Ausvar8(fusssch) = Ausvare8(fusssch)
       Ausvar9(fusssch) = Ausvare9(fusssch)
       Ausvar10(fusssch) = Ausvare10(fusssch)
    Next
    Led1 = 0
    Led2 = 0
    Led3 = 0
    Waitms 500
    Led1 = 1
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Waitms 1000
    Ebene = 1
    Emfaengt = Twi_read_byte(slave(1))
    If Emfaengt = Slave(1) Then Slavestat(1) = 1
    Emfaengt = Twi_read_byte(slave(2))
    If Emfaengt = Slave(2) Then Slavestat(2) = 1
    Emfaengt = Twi_read_byte(slave(3))
    If Emfaengt = Slave(3) Then Slavestat(3) = 1
    Emfaengt = Twi_read_byte(slave(4))
    If Emfaengt = Slave(4) Then Slavestat(4) = 1
    Emfaengt = Twi_read_byte(slave(5))
    If Emfaengt = Slave(5) Then Slavestat(5) = 1
    Emfaengt = Twi_read_byte(slave(6))
    If Emfaengt = Slave(6) Then Slavestat(6) = 1
    If Slavestat(1) = 1 Then
       Led1 = 0
       Waitms 200
       Led1 = 1
       Waitms 1000
    End If
    If Slavestat(2) = 1 Then
       For Z = 1 To 2 Step 1
          Led1 = 0
          Waitms 200
          Led1 = 1
          Waitms 200
       Next
       Waitms 1000
    End If
    If Slavestat(3) = 1 Then
       For Z = 1 To 3 Step 1
          Led1 = 0
          Waitms 200
          Led1 = 1
          Waitms 200
       Next
       Waitms 1000
    End If
    If Slavestat(4) = 1 Then
       For Z = 1 To 4 Step 1
          Led1 = 0
          Waitms 200
          Led1 = 1
          Waitms 200
       Next
       Waitms 1000
    End If
    If Slavestat(5) = 1 Then
       For Z = 1 To 5 Step 1
          Led1 = 0
          Waitms 200
          Led1 = 1
          Waitms 200
       Next
       Waitms 1000
    End If
    If Slavestat(6) = 1 Then
       For Z = 1 To 6 Step 1
          Led1 = 0
          Waitms 200
          Led1 = 1
          Waitms 200
       Next
       Waitms 1000
    End If
    '----------------------------Hauptprogramm--------------------------------------
    Do
    If Tast1 = 1 And Flanke1 = 0 And Impuls1 = 0 Then
       Led1 = 0
       Progmodus = 1
       Flanke1 = 1
       Impuls1 = 1
       Waitms 200
    End If
    If Tast1 = 1 And Flanke1 = 1 And Impuls1 = 0 Then
       Led1 = 1
       Progmodus = 0
       Flanke1 = 0
       Impuls1 = 1
       Waitms 200
    End If
    If Tast1 = 0 Then Impuls1 = 0
    If Ebene = 1 Then
       Startwert = 1
       Maxi = 2
       Led2 = 0
       Led3 = 1
    End If
    If Ebene = 2 Then
       Startwert = 3
       Maxi = 4
       Led2 = 1
       Led3 = 0
    End If
    If Ebene = 3 Then
       Startwert = 5
       Maxi = 6
       Led2 = 0
       Led3 = 0
    End If
    If Progmodus = 1 Then
       Led1 = 0
       X = 0
       Loeschen = 0
       Do
       Loop Until Tast2 = 1 Or Tast3 = 1
       If Tast2 = 1 Then UART = &H11
       If Tast3 = 1 Then UART = &H12
       If Tast1 = 0 Then
          For Fusssch = Startwert To Maxi Step 1
             If UART = Var(fusssch) Then
                Gleich = 1
                Fussschsp = Fusssch
                Fusssch = Maxi
                Led1 = 1
                Waitms 100
                Led1 = 0
                Waitms 100
                Led1 = 1
                Waitms 100
                Led1 = 0
                Ausprog = 1
                For W = 1 To 6 Step 1
                   If Slavestat(w) = 1 Then
                     I2cstart
                     I2cwbyte Slave(w)
                     I2cwbyte &H09
                     I2cstop
                     Waitms 1
                   End If
                Next
             Else
                Gleich = 0
             End If
          Next
          If Gleich = 0 Then
             X = Startwert - 1
                 If Var(fusssch) = 0 Then
                   Var(fusssch) = UART
                   Vare(fusssch) = Var(fusssch)
                   Fussschsp = Fusssch
                   Fusssch = Maxi
                   Gosub Blinken
                   Ausprog = 1
                        I2cstart
                        I2cwbyte Slave(w)
                        I2cwbyte &H09
                        I2cstop
                        Waitms 1
                      End If
                   Next
                Else
                   X = X + 1
                End If
             Next
             If X = Maxi Then
                For Z = 0 To 5 Step 1
                  Led1 = 1
                  Waitms 400
                  Led1 = 0
                  Waitms 400
                  Loeschen = 1
                Next
                   Var(fusssch) = 0
                Next
             End If
          End If
          Do
             Led1 = 1
             Waitms 50
             Led1 = 0
             Waitms 50
          Loop Until Tast1 = 1 Or Loeschen = 1
          If Ausprog = 1 Then
                     I2cstart
                     I2cwbyte Slave(w)
                     I2cwbyte &H08
                     I2cstop
                     Waitms 1
                   End If
             Next
             Waitms 200
    '------------ab hier fragt er alle Slaves ab---------------------------------------
             Fusssch = Fussschsp
             Z = 0
                   If Z = 0 Then
                      Emfaengt = Twi_read_byte(slave(w))
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar1(fusssch) = Emfaengt
    '----------------------------Z soll nur einen hörer gezählt werden wenn error = 0-------------------------------------------------------------
                         Z = Z + 1
                         Ausvare1(fusssch) = Ausvar1(fusssch)
                         Emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 1 Then
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar2(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare2(fusssch) = Ausvar2(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 2 Then
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar3(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare3(fusssch) = Ausvar3(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 3 Then
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar4(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare4(fusssch) = Ausvar4(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 4 Then
                     If Error = 0 Then
                         Ausvar5(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare5(fusssch) = Ausvar5(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 5 Then
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar6(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare6(fusssch) = Ausvar6(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 6 Then
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar7(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare7(fusssch) = Ausvar7(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 7 Then
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar8(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare8(fusssch) = Ausvar8(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 8 Then
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar9(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare9(fusssch) = Ausvar9(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   If Z = 9 Then
                      If Error = 0 Then
                         Ausvar10(fusssch) = Emfaengt
                         Z = Z + 1
                         'Gosub Blinken
                         Ausvare10(fusssch) = Ausvar10(fusssch)
                         emfaengt = 0
                      End If
                   End If
                   For X = 1 To 30 Step 1
                   Next
                End If
             Next
    '--------------------------in das unterprogramm blinken wird aber 10 mal gesprungen-------------
             For W = 0 To Z Step 1
                Gosub Blinken
             Next
             Led1 = 0
             Waitms 500
           End If
           If Loeschen = 0 Then
             Led1 = 1
             Progmodus = 0
             Flanke1 = 0
             Ausprog = 0
             Impuls1 = 1
           End If
       End If
    End If
    If Progmodus = 0 Then
       Do
       Loop Until Tast2 = 1 Or Tast3 = 1 Or Tast1 = 1
       If Tast1 = 0 Then
          I2cstart
          I2cwbyte Slave(w)
          I2cwbyte &H10
          I2cstop
          Waitms 1
       Next
          Waitms 1
          If Gleichuart = 1 Then
             Altuart = 0
             Gleichuart = 0
          End If
          If UART <> Altuart Then
                 If Var(fusssch) = UART Then
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar1(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar2(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar3(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar4(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar5(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar6(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar7(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar8(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar9(fusssch)
                       I2cstop
                       Waitms 1
                       I2cstart
                       I2cwbyte Slave(w)
                       I2cwbyte Ausvar10(fusssch)
                       I2cstop
                   Next
                 End If
             Next
          Else
          Gleichuart = 1
          End If
          Altuart = UART
       End If
    End If
    Loop
    End
    'Unterprogramme
    ' TWI read_byte
    ' holt ein Byte und schliesst die Übertragung ab
    Function Twi_read_byte(slave As Byte) As Byte
        Error = 0                                               ' Fehler zurücksetzen
        Twi_read_byte = 0                                       ' Wert vorbelegen
        ' Startbedingung
        Twcr = &B10100100                                       ' TWINT
        ' warten bis TWINT gesetzt ist
        Gosub Twi_wait_int
        ' wenn Zugriff auf den Bus erlaubt, Slaveadresse ausgeben
        If Twi_status = &H08 Or Twi_status = &H10 Then
            Twdr = Slave Or &H01                                ' slave adresse + Read
            Twcr = &B10000100                                   ' TWINT löschen, Byte senden
            Gosub Twi_wait_int
            ' Slave hat sich gemeldet
            If Twi_status = &H40 Then
                              ' kein ACK (TWEA = 0) senden, weil wir nur ein Byte lesen wollen
                Gosub Twi_wait_int
                ' ein Byte wurde empfangen
                If Twi_status = &H58 Or Twi_status = &H50 Then
                    Twi_read_byte = Twdr                        ' Daten lesen
                    Error = 0                                   ' kein Fehler
                Else
                    Error = Twi_status                          ' Fehler
                End If
            Else
                ' kein slave
            End If
            ' STOPbedingung kommt hier immer im Ablauf, egal welcher Status
            Twcr = &B10010100                                   ' TWINT löschen, STOP senden
            ' nach einem STOP wird TWINT nicht mehr gesetzt,
            ' man darf/kann also nicht darauf warten !
        Else
            ' Bus belegt, wird er wieder freigegeben
            Twcr = &B10000100                                   ' TWINT löschen, Bus freigeben
        End If
    End Function
    ' warten bis TWINT gesetzt ist, status auslesen
    Twi_wait_int:
        Do
            Twi_control = Twcr And &H80
        Loop Until Twi_control = &H80
        Twi_status = Twsr And &HF8                              ' status
        ' status nur zu Debugzwecken ausgeben, weil Bus sehr langsam wird !
    '    Print "Err " ; Hex(twi_status)
    Return
    Blinken:
       Led1 = 1
       Waitms 200
       Led1 = 0
       Waitms 200
    Return
    Ich habe auch schon versucht die zu empfangenen Bytes abzufragen ob das die richtigen sind dies funktioniert aber leider auch nicht....
    Einer eine Idee?
    Danke für alles mfg dämmi
    Weiss nicht, ob ich dich jetzt richtig verstehe.
    Wenn der Master sich vom Slave daten holt, kann der Slave weder ACKen noch NACKen, das kann nur der Master.
    Beim Letzten (oder einzigen) gelesenen Byte setzt der Master NACK, dann weiss auch der Slave, dass es nun aus ist mit dem Übertragen.
    mfg robert
    Jetzt weiß ich nicht was du mir damit sagen willst.
    Das Problem welches ich in meiner Routine habe ist das Z immer ein höher gezählt wird. Das heißt error muss immer auf 0 sein auch wenn der Slave zb nur 2 Byte sendet.
    Wenn Z nun auf 10 ist werden die gesendeten Bytes des 2. Slaves nicht gespeichert.
    Die übertragung an sich funktioniert ja.
