Hallo Dista,
nach einem Blick auf den Schaltplan des YETI Ultraschallsatzes müßte ein Betrieb auch an der RP6 Control M32 Platine möglich sein.
Die Pinbelegung kann man natürlich nicht 1:1 übernehmen. Da gibt es den 20-poligen Stecker des YETI-Bausatzes und auf der M32 zwei 10-polige Stecker mit I/O-Ports und ADC-Ports. Da muss man einen Adapter basteln.
Die C-Bibliothek für den YETI-Bausatz kenne ich nicht, aber sicher kann man die Funktionen auf den RP6 übertragen. Auch da wird man noch Anpassungsarbeit vor sich haben.
Aber im Prinzip sollte das gehen.
Gruß Dirk
Zitieren
