Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: 3310 display mit atmega32
    Berlin
    das geht leider nicht!!
    muss ich string_var mit dim "erklären"??
    das ist nur ein Beispiel - du musst halt einen String übergeben - DIM dir die STRING_var mal und teste es.
    Berlin
    habe ich gemacht, jetzt zeigt mir der display den z wert an.
    habs so gemacht:
    dim x as string * 2
    x = str(z)
    allerdings wird der z wert jetzt so schnell hochgezählt, dass ich ungefähr eine zehntel sekunde auf den taster drücken muss, schon zählt mir das prog um 1 hoch!! warum ist das so?? was kann ich dagegen machen??
    gruß
    chris
    Was du brauchst ist ein Debounce.
    CONFIG DEBOUNCE im Handbuch hilft dir.
    Oder mach ne
    WHILE Pinx.x = 1 WEND
    drumherum
    Berlin
    das verstehe ich nicht ganz.
    zurzeit erstelle ich so mein j (z = j * 50):
    if pind.2 = 0 then
    waitms 200
    if j < 5 then
    j = j + 1
    else
    j = 1
    endif
    endif
    könntest du mir mal ein beispiel zeigen??
    gruß
    chris
    ich würde das WAITMS 200 nach hinten schieben vors END IF.
    Ansonsten sollte das so auch gehen - wenn du WAITMS 400 machst wahrscheinlich besser.
    Berlin
    hab ich gemacht, ist aber immer noch das gleiche problem!!
    das ist eig erst so, seitdem ich z (also x) auf dem lcd ausgeben lasse!
    an was könnte das den liegen??
    keine Ahnung, habe ja nicht das ganze Programm.
    Läuft das vielleicht über nen Interrupt?
    Ist der Taster vielleicht auf einer LCD-Leitung?
    Berlin
    nein, es ist kein interrupt im prog und auf einer lcd leitung ist der taster auch nicht!!
    hier das prog (weiß leider nicht, wie man das so in eine kasten bekommt):
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 64
    $swstack = 40
    $framesize = 64
    Declare Sub Ukommando(byval Wert As Byte)
    Declare Sub Udata(byval Wert As Byte)
    Declare Sub Initialisierung
    Declare Sub Lcdloeschen
    Declare Sub Position(byval X As Byte , Byval Y As Byte)
    Declare Sub Nprint(byval Text As String)
    Declare Sub Zeichenout
    Declare Sub Version1
    Declare Sub Version2
    Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4
    Config Portb = Output
    Config Portc = Output
    Config Porta = Output
    Config Portd = Input
    Dim I As Word
    Dim J As Word
    Dim Z As Word
    I = 1
    J = 1
    L1 Alias Porta.0
    L2 Alias Porta.1
    L3 Alias Porta.2
    L4 Alias Porta.3
    L5 Alias Porta.4
    L6 Alias Porta.5
    L7 Alias Porta.6
    L8 Alias Porta.7
    L9 Alias Portc.0
    E1 Alias Portc.5
    E2 Alias Portc.6
    E3 Alias Portc.7
    T1 Alias Pind.0
    T2 Alias Pind.1
    T3 Alias Pind.2
    T4 Alias Pind.3
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    L1 = 0
    L2 = 0
    L3 = 0
    L4 = 0
    L5 = 0
    L6 = 0
    L7 = 0
    L8 = 0
    L9 = 0
    E1 = 0
    E2 = 0
    E3 = 0
    Dc Alias Portb.0
    Ce Alias Portb.2
    Re Alias Portb.1
    Re = 0
    Waitus 250
    Re = 1
    Spiinit
    Initialisierung
    Lcdloeschen
    Position 7 , 2
    Call Nprint( "haupt")
    Wait 3
    Lcdloeschen
    Z = J * 50
    If T1 = 0 Then
    Waitms 200
    If I < 2 Then
    I = I + 1
    Else
    I = 1
    End If
    Elseif T2 = 0 Then
    Waitms 200
    If I > 1 Then
    I = I - 1
    Else
    I = 2
    End If
    End If
    If T3 = 0 Then
    Waitms 200
    If J < 5 Then
    J = J + 1
    Else
    J = 1
    End If
    Elseif T4 = 0 Then
    Waitms 200
    If J > 1 Then
    J = J - 1
    Else
    J = 5
    End If
    End If
    If I = 1 Then
    Position 7 , 0
    Call Nprint( "version 1")
    Position 7 , 1
    Call Nprint( "z:")
    Call Version1
    Elseif I = 2 Then
    Position 7 , 0
    Call Nprint( "version 2")
    Position 7 , 1
    Call Nprint( "z:")
    Call Version2
    End If
    Sub Initialisierung
    Ukommando &H21
    Ukommando &HC8
    Ukommando &H06
    Ukommando &H13
    Ukommando &H20
    Ukommando &H0C
    End Sub
    Sub Lcdloeschen
    Local O As Word
    Ukommando &H20
    Ukommando &H0C
    Ukommando &H80
    Dc = 1
    For O = 0 To 503
    Udata &H00
    Next
    End Sub
    Dc = 0
    Spiout Wert , 1
    Dc = 1
    End Sub
    Dc = 1
    Ce = 0
    Spiout Wert , 1
    Ce = 1
    End Sub
    Local Nout As Byte
    Dc = 0
    Ce = 0
    Nout = Y + 64
    Spiout Nout , 1
    Ce = 1
    Ce = 0
    Nout = X * 6
    Nout = Nout + 128
    Spiout Nout , 1
    Ce = 1
    Dc = 1
    End Sub
    Sub Nprint(byval Text As String * 14)
    Local Loops As Byte
    Local Laenge As Byte
    Local Zeichen As String * 1
    Laenge = Len(text)
    For Loops = 1 To Laenge
    If Loops = 1 Then
    Zeichen = Left(text , 1)
    Elseif Loops = Zeichen Then
    Zeichen = Right(text , 1)
    Else
    Zeichen = Mid(text , Loops , 1)
    End If
    If Zeichen = "0" Then Restore 0:
    If Zeichen = "1" Then Restore 1:
    If Zeichen = "2" Then Restore 2:
    If Zeichen = "3" Then Restore 3:
    If Zeichen = "4" Then Restore 4:
    If Zeichen = "5" Then Restore 5:
    If Zeichen = "6" Then Restore 6:
    If Zeichen = "7" Then Restore 7:
    If Zeichen = "8" Then Restore 8:
    If Zeichen = "9" Then Restore 9:
    If Zeichen = "a" Then Restore A1:
    If Zeichen = "b" Then Restore B1:
    If Zeichen = "c" Then Restore C1:
    If Zeichen = "d" Then Restore D1:
    If Zeichen = "e" Then Restore E1:
    If Zeichen = "f" Then Restore F1:
    If Zeichen = "g" Then Restore G1:
    If Zeichen = "h" Then Restore H1:
    If Zeichen = "i" Then Restore I1:
    If Zeichen = "j" Then Restore J1:
    If Zeichen = "k" Then Restore K1:
    If Zeichen = "l" Then Restore L1:
    If Zeichen = "m" Then Restore M1:
    If Zeichen = "n" Then Restore N1:
    If Zeichen = "o" Then Restore O1:
    If Zeichen = "p" Then Restore P1:
    If Zeichen = "q" Then Restore Q1:
    If Zeichen = "r" Then Restore R1:
    If Zeichen = "s" Then Restore S1:
    If Zeichen = "t" Then Restore T1:
    If Zeichen = "u" Then Restore U1:
    If Zeichen = "v" Then Restore V1:
    If Zeichen = "w" Then Restore W1:
    If Zeichen = "x" Then Restore X1:
    If Zeichen = "y" Then Restore Y1:
    If Zeichen = "z" Then Restore Z1:
    If Zeichen = "A" Then Restore A:
    If Zeichen = "B" Then Restore B:
    If Zeichen = "C" Then Restore C:
    If Zeichen = "D" Then Restore D:
    If Zeichen = "E" Then Restore E:
    If Zeichen = "F" Then Restore F:
    If Zeichen = "G" Then Restore G:
    If Zeichen = "H" Then Restore H:
    If Zeichen = "I" Then Restore I:
    If Zeichen = "J" Then Restore J:
    If Zeichen = "K" Then Restore K:
    If Zeichen = "L" Then Restore L:
    If Zeichen = "O" Then Restore O:
    If Zeichen = "P" Then Restore P:
    If Zeichen = "Q" Then Restore Q:
    If Zeichen = "R" Then Restore R:
    If Zeichen = "S" Then Restore S:
    If Zeichen = "T" Then Restore T:
    If Zeichen = "U" Then Restore U:
    If Zeichen = "V" Then Restore V:
    If Zeichen = "W" Then Restore W:
    If Zeichen = "X" Then Restore X:
    If Zeichen = "Y" Then Restore Y:
    If Zeichen = "Z" Then Restore Z:
    If Zeichen = " " Then Restore Leer:
    If Zeichen = "." Then Restore Punkt:
    If Zeichen = "-" Then Restore Strich:
    If Zeichen = ":" Then Restore Doppelpunkt:
    If Zeichen = "°" Then Restore Gradzeichen:
    If Zeichen = "<" Then Restore Pfeillinks:
    If Zeichen = ">" Then Restore Pfeilrechts:
    Call Zeichenout
    Next Loops
    End Sub
    Sub Zeichenout
    Local Count As Byte
    Local Daten As Byte
    Dc = 1
    For Count = 1 To 6
    Read Daten
    Ce = 0
    Spiout Daten , 1
    Ce = 1
    Next Count
    Dc = 0
    End Sub
    Sub Version1
    E1 = 1
    E2 = 0
    E3 = 1
    L1 = 1
    L2 = 0
    L3 = 1
    L4 = 0
    L5 = 1
    L6 = 0
    L7 = 1
    L8 = 0
    L9 = 1
    Waitms Z
    E1 = 0
    E2 = 0
    E3 = 1
    L1 = 1
    L2 = 1
    L3 = 0
    L4 = 0
    L5 = 0
    L6 = 1
    L7 = 1
    L8 = 1
    L9 = 0
    Waitms Z
    End Sub
    Sub Version2
    E1 = 1
    E2 = 1
    E3 = 1
    L1 = 0
    L2 = 0
    L3 = 0
    L4 = 0
    L5 = 0
    L6 = 0
    L7 = 0
    L8 = 0
    L9 = 0
    Waitms Z
    E1 = 1
    E2 = 1
    E3 = 1
    L1 = 1
    L2 = 1
    L3 = 1
    L4 = 1
    L5 = 1
    L6 = 1
    L7 = 1
    L8 = 1
    L9 = 1
    Waitms Z
    End Sub
    0:
    Data &H00 , &H3E , &H51 , &H49 , &H45 , &H3E
    1:
    Data &H00 , &H00 , &H42 , &H7F , &H40 , &H00
    2:
    Data &H00 , &H42 , &H61 , &H51 , &H49 , &H46
    3:
    Data &H00 , &H22 , &H41 , &H49 , &H49 , &H36
    4:
    Data &H00 , &H18 , &H14 , &H12 , &H7F , &H10
    5:
    Data &H00 , &H27 , &H45 , &H45 , &H45 , &H39
    6:
    Data &H00 , &H3E , &H49 , &H49 , &H49 , &H32
    7:
    Data &H00 , &H61 , &H11 , &H09 , &H05 , &H03
    8:
    Data &H00 , &H36 , &H49 , &H49 , &H49 , &H36
    9:
    Data &H00 , &H26 , &H49 , &H49 , &H49 , &H3E
    A1:
    Data &H00 , &H30 , &H4A , &H4A , &H52 , &H7C
    B1:
    Data &H00 , &H3F , &H48 , &H44 , &H44 , &H38
    C1:
    Data &H00 , &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H28
    D1:
    Data &H00 , &H38 , &H44 , &H44 , &H48 , &H7F
    E1:
    Data &H00 , &H38 , &H54 , &H54 , &H54 , &H18
    F1:
    Data &H00 , &H00 , &H04 , &H7E , &H05 , &H00
    G1:
    Data &H00 , &H0C , &H52 , &H52 , &H4A , &H3C
    H1:
    Data &H00 , &H7F , &H08 , &H04 , &H04 , &H78
    I1:
    Data &H00 , &H00 , &H44 , &H7D , &H40 , &H00
    J1:
    Data &H00 , &H00 , &H40 , &H44 , &H3D , &H00
    K1:
    Data &H00 , &H7F , &H20 , &H10 , &H28 , &H44
    L1:
    Data &H00 , &H00 , &H41 , &H7F , &H40 , &H00
    M1:
    Data &H00 , &H7C , &H04 , &H18 , &H04 , &H7C
    N1:
    Data &H00 , &H7C , &H08 , &H04 , &H04 , &H78
    O1:
    Data &H00 , &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H38
    P1:
    Data &H00 , &H7C , &H14 , &H24 , &H24 , &H18
    Q1:
    Data &H00 , &H18 , &H24 , &H24 , &H14 , &H7C
    R1:
    Data &H00 , &H7C , &H04 , &H04 , &H08 , &H00
    S1:
    Data &H00 , &H08 , &H54 , &H54 , &H54 , &H20
    T1:
    Data &H00 , &H04 , &H3F , &H44 , &H40 , &H00
    U1:
    Data &H00 , &H3C , &H40 , &H40 , &H40 , &H3C
    V1:
    Data &H00 , &H1C , &H20 , &H40 , &H20 , &H1C
    W1:
    Data &H00 , &H3C , &H40 , &H30 , &H40 , &H3C
    X1:
    Data &H00 , &H44 , &H28 , &H10 , &H28 , &H44
    Y1:
    Data &H00 , &H0C , &H50 , &H50 , &H48 , &H3C
    Z1:
    Data &H00 , &H44 , &H64 , &H54 , &H4C , &H44
    A:
    Data &H00 , &H7C , &H12 , &H11 , &H12 , &H7C
    B:
    Data &H00 , &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H36
    C:
    Data &H00 , &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H22
    D:
    Data &H00 , &H7F , &H41 , &H41 , &H41 , &H3E
    E:
    Data &H00 , &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H41
    F:
    Data &H00 , &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H01
    G:
    Data &H00 , &H3E , &H41 , &H49 , &H49 , &H3A
    H:
    Data &H00 , &H7F , &H08 , &H08 , &H08 , &H7F
    I:
    Data &H00 , &H00 , &H41 , &H7F , &H41 , &H00
    J:
    Data &H00 , &H20 , &H41 , &H41 , &H41 , &H3F
    K:
    Data &H00 , &H7F , &H08 , &H14 , &H22 , &H41
    L:
    Data &H00 , &H7F , &H40 , &H40 , &H40 , &H40
    M:
    Data &H00 , &H7F , &H02 , &H04 , &H02 , &H7F
    N:
    Data &H00 , &H7F , &H04 , &H08 , &H10 , &H7F
    O:
    Data &H00 , &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H3E
    P:
    Data &H00 , &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H06
    Q:
    Data &H00 , &H3E , &H41 , &H51 , &H61 , &H7E
    R:
    Data &H00 , &H7F , &H09 , &H19 , &H29 , &H46
    S:
    Data &H00 , &H06 , &H49 , &H49 , &H49 , &H30
    T:
    Data &H00 , &H01 , &H01 , &H7F , &H01 , &H01
    U:
    Data &H00 , &H3F , &H40 , &H40 , &H40 , &H3F
    V:
    Data &H00 , &H1F , &H20 , &H40 , &H20 , &H1F
    W:
    Data &H00 , &H7F , &H20 , &H10 , &H20 , &H7F
    X:
    Data &H00 , &H63 , &H14 , &H08 , &H14 , &H63
    Y:
    Data &H00 , &H03 , &H04 , &H78 , &H04 , &H03
    Z:
    Data &H00 , &H61 , &H51 , &H49 , &H45 , &H43
    Leer:
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Punkt:
    Data &H00 , &H00 , &H60 , &H60 , &H00 , &H00
    Strich:
    Data &H00 , &H18 , &H18 , &H18 , &H18 , &H00
    Doppelpunkt:
    Data &H00 , &H00 , &H6C , &H6C , &H00 , &H00
    Gradzeichen:
    Data &H00 , &H00 , &H07 , &H05 , &H07 , &H00
    Pfeilrechts:
    Data &H00 , &H41 , &H63 , &H36 , &H1C , &H08
    Pfeillinks:
    Data &H00 , &H08 , &H1C , &H36 , &H63 , &H41
    gruß
    chris
    ah ich glaube du musst noch die Pullups anschalten bei den Tastern!
    Also T1 = 1
    Oder einen 10k Widerstand vom Pin zu VDD
    Ansonsten floaten die und sind quasi immer an - bzw. superoft und das wait kommt ja nur wenn gedrückt ist - also ist dauerhaft 1 für den AVR...
