Thema: Einstieg mit ARM7?
    maxv
    Einstieg mit ARM7?
    ich wüsste gerne wo letztlich in der praktischen Anwendung, (also wenn ich das Ding wirklich programmieren möchte) die Unterschiede zwischen einem AVR und einem ARM Controller liegen. Gibt es für die ARM Controller, speziell die 7er Reihe vielleicht auch Tutorials / Bücher?
    Danke schonmal Bild
    Darmstadt
    ARMs sind (deutlich) schneller, haben 32 Bit, haben meistens mehr RAM, der bei einigen Controllern sogar auf mehrere MB erweitert werden kann und (die 7-er) eine Von-Neumann Architektur, was die Programmierung viel einfacher macht. Ein großer Unterschied ist auch, dass ARM nur ein Prozessorkern ist, das heißt es gibt sehr viele verschiedene Controller mit verschiedener Peripherie, die ausser dem Kern nichts gemeinsam haben. ARM-Contoller arbeiten immer mit 3.3V (manche benötigen zusätzlich 1.8V) und so weit ich weis gibts es sie nur als SMD.
    Ein Tutorial für NXP LPC2xxx gibts z.b. auf http://www.mikrocontroller.net/artic...f-GCC-Tutorial und in der Linksammlung http://www.mikrocontroller.net/artic...nksammlung#ARM .
    MfG Mark
    maxv
    Heyo,
    hat mir schonmal geholfen Bild
    Du sagst die ARM Prozessoren seien "nur" ein Kern, was bedeutet das für mich als Programmierer? Brauche ich deutlich mehr Hardware drumrum wie bei einem AVR?
    Gruß,
    Max
    Südpfalz
    das bedeutet, dass nur der innerste Teil ARM ist.
    Im Chip hat dann der Hersteller (Atmel NXP etc.) diverse
    Hardware dazugebastelt sprich x mal UART, I2C, CAN,
    Ethernet, USB, IO-Ports, etc. etc. eben das was man auch als
    spezielle Funktionen beim AVR auch hat.
    Der Haken beim ARM ists in etwa so wie bei den
    8-Bitern auch, jeder backt sein eigenes Brötchen
    bezüglich der Bezeichnungen der SFR-Register
    und Portieren von Chip zu Chip ... bzw. von
    Chiphersteller zu Chiphersteller kommen einem GAU
    gleich.
    In etwa als wollte man von PIC zu AVR portieren ...
    ist ist zwar ähnlich, aber man muss jede Programmzeile
    durchgucken. ... dann gibts für viele Chips nochdazu
    mehr erata-sheets als Datenblätter, was die Geschichte nichtgerade
    einfacher macht.
    maxv
    Ok, ich glaube ich habs zumindest grob verstanden Bild
    Danke euch beiden nochmal!
