Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: RS-FlipFlop mit einem Taster
    Wenn nur dieses Eine IC gebraucht wird, kann man gut mit den alten CMOS Ics der 4000er Serien arbeiten, die gehen auch mit 9 V noch. Sonst gibt es Spannungsregler-Ics um daraus 5 V zu machen.
    Ein toogle Flipflop kann man nicht so direkt mit einem Mechanischen Taster anstueren, denn die Taster Prellen und man bekommt etwas, das mehr einem Zufallsgenerator ähnelt.
    Der "elektronische Umshalter" ist dann noch wieder was ganz anderes und paßt nicht so recht zur ursprünglichen Frage.
    Für den Takteingang eines Flip-flops kann man den mechanischen Taster auch anders einfach entprellen (siehe Code). Diese einfachste Schaltung erzeugt aber nur ein Impuls bei drücken der Taste und gibt den statischen Zustand der Taste nicht.
                     VCC  VCC
                   R1| |  | |R2
                   1M| |  | |1k
               T     '-'  '-'
            +-o o-----+-||-+----->
           ===            C1
           GND            10n
