Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: RS-FlipFlop mit einem Taster
    Hi Leute,
    ist es irgendwie möglich ein RS-FlipFlop mit nur einem Taster fürs Setzen und Rücksetzen zu bauen?
    Oder irgendwelche andere Möglichkeiten im Niederspannungsbereich?
    Hab da was von prellfreie Taster gehört, komm da aber nicht weiter.
    Danke
    Friesen
    NRW-Bergisches Land
    Ja,
    ist dann kein RS-Flipflop sondern ein T- Flipflop.
    Ein T-Flip-Flop wechselt mit jedem Taktimpuls seinen Ausgangszustand. Wobei das T nicht für Takt, sonder für Toggeln oder Toggle steht.
    Verbindet man die Eingänge eines JK-Flip-Flop mit H-Pegel, so erhält man ein T-Flip-Flop. Es hat nur den Takteingang.
    Eine andere Variante ist das D-Flip-Flop bei dem man den negierten Ausgang Q mit dem Eingang D verbindet.
    Vergleicht man die Frequenzen von Eingangs- und Ausgangsignal, so ergibt sich eine Halbierung der Frequenz des Ausgangssignals. Damit eignet sich das T-Flip-Flop als Frequenzteiler.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Und damit ist mein Vorhaben jetzt möglich, ja? Bild
    NRW-Bergisches Land
    Dein Vorhaben ist möglich.
    Schau dir mal im Netz einige Beispiele an, wei man die FFs verschalten kann.
    Gruß RePi!
    Eine Möglichkeit einen Prellfreien taster zu erhalten ist gerade eine RS-Flipflop. Dazu braucht man einen Taster der sowohl Arbeitskontakt als auch Ruhekontakt hat.
    Arbeitskontakt und Ruhekontakt kommen mit einem Pullup Widerstand an den R und S Eingang. Der dritte Kontakt des Schalters kommt an Masse. Je nach Flipflop Typ müssen eventuell auch die Widerstände gegen GND und den Schalter gegen VCC. Die erste Form sollte für z.B. ein 74HC74 gelten. Die HEF40xx Serie wird eher die zweite Version brauchen.
        VCC
         |  ___            __
         +-|___|--+-------|  \
         |        |       |   )o+------>
         |        |   +---|__/  |
         |        o   | +-------+
         |  +-o--__   | |
         |  |     o   +-|-------+
         | ===    |     |  __   |
         | GND    |     +-|  \  |
         |  ___   |       |   )o+
         +-|___|--+-------|__/
           Jeder Gatter z.B. 1/4 74XXX00
                  o----+---| >O-+------>
            +-o--__    |   |/   |
            |     o-+-----------+
           GND      |  +--------+
                    +------| >O-+
           Jeder Gatter z.B. 1/6 74XXX04
    Bei der Schaltung mi dem 74xx04 wären noch ein paar Widerstände in den Leitungen zwischen Ausgang und Taster angebraucht. So werden die Ausgänge kurzzeitig (nur ein paar ns) kurzgeschlossen.
    Also ich werd das dann wohl so machen wie auf dieser Site: http://www.electronicsplanet.ch/Scha...t/Elschalt.htm
    Nur... in meinem Gerät sind 9Volt vorhanden. Wie krieg ich die auf 5Volt runter?
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: RS-FlipFlop mit einem Taster
    Hallo Friesen!
    Du brauchst ein T-FlipFlop dafür. Ein T-FlipFlop erhälst du, wenn du die beiden Eingänge (J und K) eines JK-FlipFlop auf HIGH schaltest. Das ist hier genau beschrieben:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0210033.htm
    Wie ein JK-FlipFlop funktioniert, siehst du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0210032.htm
    Als JK-FlipFlop kannst du den 4027 verwenden. Der kann mit 9 Volt gut umgehen.
    - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4027
    Gerold
    @ Besserwessi
    Theoretisch ja, aber praktisch nicht. Das ist ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Bild
    Die kurze Impulse tun den Gattern gar nichts. Solche einfache Schaltungen ohne Widerstände funktionieren bei mir einwandfrei schon zig Jahre.
