Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Analog Digital Wandler bei Mega8
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Wie oben gesagt, anstelle der Spule kannst Du auch einen Widerstand (sagen wir mal zwischen 47 Ohm und 100 Ohm) nehmen. 10μH Drosseln sind allerdings Pfennigartikel und besser geeignet!
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    ES KLAPPT ! Das LC Glied war das entscheidende Detail. Zusätzlich sollte man noch mit
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref
    sicherstellen, dass wirklich die externe Referenzspannung genutzt wird. Die Auswertung des Ergebnisses ist auch nahezu Idiotensicher:
    Die getadc(channel) Funktion liefert einem als Ergebnis ein Byte, sprich eine Zahl zwischen 0 und 255. Nun teilt man seinen Wert einfach durch 255 und multipliuiert das mit der Spannung an AREF und voila -> man hat seine Spannung. Ich habs nachgemessen. Es stimmt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!! Das war klasse.
    Epilog:
    Mir ist grade aufgefallen, was es bewirkt, wenn manden mittleren Anschluss des Potis als Ausgang verwendet. Man erhält dadurch ja eine Art regelbaren Spannungsteiler, denn durch den Drehknopf verändert man dann ja das Verhältnis der Wiederstände zwischen Mitte-Links und Mitte-Rechts.
    Müsste richtig sein, oder?
    stuttgart
    jipp so ist das gedacht.
    meine projekte: robotik.dyyyh
    stuttgart
    sorry ich nochmal...
    also bis jetzt hatte ich das so : (linkes bild)
    die timer hatte ich bis jetzt so gesetzt
    '---------Timer----------------
    Config Adc = Single , Prescaler = 8 , Reference = Avcc
    Start Adc
    '-----------Interupts----------
    On Icp1 Get_empfaenger Nosave                               ' ICP fuer Funke
    On Ovf1 Kanal_reset Nosave
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Capture Edge = Falling
    Enable Ovf1
    Enable Icp1
    Enable Interrupts
    waere es dann so wie im rechten bild korrekt ?? und muss ich dann an dem
    etwas aendern oder stimmt das dann ??
    "so besser" ist besser! (Bloß muss das Kreuzchen noch von Aref weg.)
    Viele Grüße
    Fred
    stuttgart
    ui stimmt, da hab ich nich getroffen Bild   werde das aber sowieso jetzt erst mal drannlöten, will nich die ganze platine wegen einem kondensator neu ätzen.. dann probier ich das jetzt mal...
    die initialisireung vom adc is so korrek oder ??
    danke noch mal,...
    Zitat Zitat von goara
    ..die initialisireung vom adc is so korrek oder ??
    keine Ahnung, kann kein Bascom!
    Fred
