Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Maximum Minimum in Funktion finde
Baum-Darstellung
    stuttgart
    Hallo. Habe ein bild, (siehe attachment..)
    die pixel werden zeilenweise addiert woradu ich eine funktion bekomme, die ungefähr so aussieht:
    ich habe am anfang ein maximum dann ein minimum und dann ein zweites maximum.. (von unten nachoben gelesen)
    wie kann ich denn die stelle des 1. minimums und des 2. maximums finden ? (bzw die stelle des 2. maximums würde reichen, da das minimum dann einfahc der kleinste wert zwishcen position 0 und dem 2.maximum ist. )
    newtonverfahren geht eher nicht, da die kurve stark verrauscht ist und viele keine zwischen minima / maxima hat..
    bin für alle tipps dankbar...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trans_172.jpg
    meine projekte: robotik.dyyyh
