Thema: Anfrage Unterstützung
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir ein RN Mega Funk 128 gekauft und dieses zusammen gelötet. Leider funktioniert es nicht richtig. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich mich hinwenden kann (Reparatur gegen Bares o.ä.?). Bräuchte dringend einen Tipp!
    Besten Dank
    Benni
    Benutzer Stammmitglied Avatar von kaktus
    Auf diese "Fehlerbeschreibung" wirst du nicht viel Antworten bekommen
    Ja sorry. Beim Anschluss des Boards zeigen die LEDs eine Kommunikation zwischen PC und Board an. D.h. die Board LED leuchtet beim Zugriff. Allerdings meldet Bascom "Could not identify with chip ID: 000000". Ich habe die Einstellungen x-Mal geprüft. Daran kann es nicht liegen. Was ich dringend benötige wären ein paar Prüfpunkte. Wo kann ich nachmessen und welche Werte müssen dort anliegen?
    Viele Grüße,
    Benni
    Wenn Bascom diese Meldung ausgibt, scheint die Verbindung vom PC über den Programmer zum Chip nicht richtig zu sein.
    Wurde der Programmer mit anderen Platinen/µC erfolgreich ausprobiert?
    Kannst du mit einem Ohmmeter im ausgeschalteten Zustand die Leitungen vom Programmer (+,-,reset,sck,miso,mosi) nachmessen? Hier hilft ein Blick auf die Datenblätter des Atmega.
    Geht der Resetpin beim Programmieren auf GND? Hat der Resetpin einen funktionierenden PullUp auf VCC?
    Viel Glück beim Finden des Fehlers!
    MeckPommER
