Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfe bei Optimierung von Ports setzen
    89331 Burgau
    über die Serielle kommt z.B. das Protokoll 00000100
    aber der Status des PortB soll den alten Stand nicht verlieren
    (z.B. wenn portb.0 = 1 ist soll er auch noch 1 bleiben)
    dann lese ich den PortB aus und setze es mit ins Protokoll
    und zum schluß setze ich das Protokoll auf den portB
    funktioniert auch 1a
    aber
    geht es auch noch einfacher ohne 8 if then Abfragen
    'Protokoll mit 00000100 kommt an
    'alter Stand vom PortB wird abgefragt und gesetzt
    if portb.0 = 1 then set Protokoll.0
    if portb.1 = 1 then set Protokoll.1
    if portb.2 = 1 then set Protokoll.2
    if portb.3 = 1 then set Protokoll.3
    if portb.4 = 1 then set Protokoll.4
    if portb.5 = 1 then set Protokoll.5
    if portb.6 = 1 then set Protokoll.6
    if portb.7 = 1 then set Protokoll.7
    portb = Protokoll
    gruß Gerhard
    Lkr. Rottal/Inn
    Wenn ich mich nicht täusche dann einfach so:
    PORTB = PORTB OR Protokoll
    #ifndef MfG
    #define MfG
    89331 Burgau
    klappt 1a und doch sooo einfach
    auf ein "oder" wäre ich nie gekommen,
    da es ja eigentlich das eine oder das andere wäre
    am Anfang habe ich versucht zu addieren,
    aber logischerweise kommt nur Müll dabei raus
    danke und gruß Gerhard
    49°32'N 8°40'E
    Das wäre dann ein XOR (Exklusiv-Oder), also oder im Sinne von "entweder - oder"
    89331 Burgau
    ja richtig, bin ich total auf dem Schlauch gestanden
    außerdem brauche ich`s öfters beim umproggen von einer SPS
    da ist es fast genauso ............
