Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: 7-Segment Anzeige dimmbar ? Wie ?
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Hier noch etwas Material zu meiner Behauptung oben, dass man LEDs auch als Lichtsensoren nutzen kann.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    NRW
    Hallo Sebastian und Fred,
    vielen Dank für eure Beiträge, da mir manche Begriffe davon noch nichts sagen werde ich mir erstmal ein bisschen was durchlesen zum verstehen.
    Die Idee mit dem UART ist sehr gut, das werde ich einmal aufbauen und ausprobieren.
    Jens
    Edit: ARGH ... da brauch ich ja noch einen MAX232 ...
    Hallo Jens,
    nicht unbedingt. Natürlich kannst Du Dir Deinen Controller zerstören, wenn Du einen seiner Eingangspins mit einem Standard-RS232-Signal beaufschlagst. Andererseits sind die meisten RS232-Eingänge an PCs durchaus schon mit 5V-Signalen zufrieden!
    Hier eine bidirektionale Alternative zum MAX232. Für eine einfache Ausgabe vom Controller-UART zum PC reicht natürlich schon die obere Hälfte der 2. Schaltung auf der im Vorsatz verknüpften Website.
    Viele Grüße
    Fred
    NRW
    Hallo Fred,
    Du meinst die Schaltung unter 2nd version RS232C level converter ?
    Das wäre natürlich prima wenn das klappen könnte. Ich habe leider nur noch einen Vista Rechner mit serieller Schnittstelle, hoffe das klappt auch.
    In meinem Notebook wurde der schon wegrationalisiert
    Super Forum, muss ich schon sagen
    Jens
    Hallo Jens,
    ...Du meinst die Schaltung unter 2nd version RS232C level converter ?...
    genau, hiervon den oberen Teil. Hat bei mir bisher mit allen PCs so funktioniert. Geht natürlich auch mit den PNP-Version.
    Viele Grüße
    Fred
    Issum
    Ich hatte mal diesen Programmer im Einsatz.
    Hier wurde auch dieser Pegelwandler vom Freds link verwendet.
    Allerdings ist da noch ein Kondensator und eine 2. Diode drin.
    Hat mir Treue Dienste erwiesen und ist in der SMD Ausführung kleiner als ein MAX.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    NRW
    ich habe den Pegelwandler von Fred gerade auf einer Lochraster aufgebaut mit Sub-D Buchse. Tja ... jetzt habe ich festgestell das mein MB zwar einen COM Anschluss hat, dieser aber nicht nach außen geführt ist.
    Also muss ich gleich mal im Keller wühlen ob ich nicht noch so ein Steinzeit Slotblech mit Sub-D Stecker habe
    Jens
    Issum
    Pass auf, die sind nicht immer zueinander kompatiebel, hat mich auch schon ein paar Stunden gekostet...esorg Dir einen USB/Rs232 Wandler, die kosten ja nichts
    Linus Torvald
  9. #29
    NRW
    Gute idee, hab nämlich auch leider keinen mehr gefunden
    Jens
  10. #30
    NRW
    Zitat Zitat von izaseba
    Hier könntest Du aber das ADC Ergebnis links ausrichten, ADCL verwerfen und ADCH direkt in OCR2 schreiben.
    Gruß Sebastian
    Hallo Sebastian,
    kann ich nicht auch PB1 (0C1A) nehmen ? Dieser ist noch frei.
    Am PB3 (MOSI / OC2) hängt ja mein Progrmmierer ...
    Jens
