Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alias als Array
    Alias als Array
    gibt es eine Möglichkeit ein Alias in verbindung mit einem Array zu benutzen,
    sodass man in einer For...Next Schleife verschiedene Ports nach der Reihe
    anwählen kann.
    Dim Rot(9) As Byte
    Dim Gruen(9) As Byte
    Dim Blau(9) As Byte
    Rot(1) Alias Porta.0
    Gruen(1) Alias Porta.1
    Blau(1) Alias Porta.2
    Rot(1) = 1
    Dies funktioniert, benutzt man aber ein
    I = 1
    Rot(i) = 1
    Funkioniert es nicht
    gibt es da alternativen oder mache in nur wieder irgendwas falsch?
    Grüße Furtion
    I = 1
    Rot(i) = 1
    Ist ja auch falsch geschrieben Bild   müsste wenn i=1; Rot[i]=1 (in C(++)) sein - das i muss i sein un nich I
    Würde mich aber auch Interessieren ob ich Ports in Arrays packen kann und dann per For schleife ansprechen kann
    [] gibt es in Bascom nicht (zumindes habe ich sie noch nicht benutzt). Mache
    ich das so, wie du es vorgeschlagen hast, gibt mir Bascom einen fehler.
    Steht I alleine, als Zuweisung also I = 0 wird I immer großgeschrieben.
    Grüße Furtion
    Okay .. .weil c++ würde mir bei
    I=1
    Rot(i)=1
    Einen Fehler ausgeben das i benutzt wird, aber nie Deklariert wurde Bild
    Jetzt habt euch wieder mit dem "i". Bascom ist NICHT case-sensitiv
    (type "help" for help)
    "Alias" ist ein string-replacement und kein C(plusplus)-Makro
    d.h. mit indizíeren wird das so nix
    mfg robert
    kan man generell die ports (in c(++)) so hochzähleN? Also in einer Schleife mit PortA.i ?
    Also, die PINS schon, z.B von PortD einzeln die Pins abfragen:
    DIM Pnr as byte
         for pnr = 0 to 7
                if Portd.Pnr = 1 then
                       print "1";
                else
                       print "0";
                 endif
                 print
         next
    mfg robert
