Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Quarz für Uhr?
    Quarz für Uhr?
    ich möchte eine Uhr programmieren:
    ATMega 8
    UhrenQuarz 32768Hz an TOSC1/2
    Benötige ich Kondensatoren? Wenn ja wie groß?
    Danke, Tobias
    Wenn man keine Ahnung hat - einfach das Manual lesen (S. 27, Table 4).
    Hallo oberallgeier
    im Blatt steht:
    0,4-0,9 MHz = kein Kodensator
    0,03MHz steht leider nicht drinn..
    Lippe
    Low-frequenzy Crystal Oscillator
    Jens
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Quarz für Uhr?
    Datenblatt (Version 2486S–AVR–08/07) S. 28:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lf_xtal_osc_atmega8.png
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Es ist von Atmel wohl geplant gewesen, dass es ohne Kondensatoren geht, aber offbar sind die internen Kondensatoren für viele Quarze etwas klein. Man sollte also Kondensatoren zu mindestens vorsehen um ggf. die Frequenz zu korrigieren. Ob und welche keondensatoren gebraucht werden hängt dabei auch vom Quarz ab, da sind nicht alle gleich.
    Sonst stimmt der Hinweis aufs Datenblatt schon, aber hier ist da Datenblatt nicht perfekt. Für Details:
    http://www.avrfreaks.net/index.php?n...wtopic&t=29418
    vielen Dank für die vielen Antworten.
    Also wenn ich das nun richtig verstanden habe brauche ich keine Kondensatoren, weil die internen 36pf haben.
    Die Fusebit´s setze ich auf Fusebit KLA987: 001001 für low-Freq. Crystal.
    noch etwas vergessen?
    äh....läuft mein programm dann auch so langsam mit 0,03MHz?
    oder kann ich da den internen 8MHz nutzen?
    Hallo Tobias,
    s.u.
    ...oder kann ich da den internen 8MHz nutzen?
    Das geht nur bei den AVRs mit "RTC" (der ATmega8 gehört dazu!). Dort wird dann einer der Timer mit dem Uhrenquarz betrieben. Details findest Du in der AppNote134 (RTC) und in einem C-Beispiel. Welche AVRs das können das?: Parametrische AVR-Tabelle.
    Fred
    Die Kondensatoren würde ich zumindestens vorsehen, um wenn nötig die Frequenz in den richtigen Bereich zu ziehen, denn oft ist die Frequenz nur mit den internen Kondensatoren etwas zu hoch.
    Danke - ich werde das mal zusamen löten Bild
    Tobas
