Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: display 3,3Volt
  1. #21
    Raum Augsburg - Ulm
    ..... und fertig layoutet könnte das dann so aussehn:
    - ATMEGA32L @ 8 MHz
    - RGB-hintergrundbeleuchtung
    - zusätzlich 2 PWM-LED-ausgänge
    - 3.3V spannungsregler
    - ansteuerung per I²C
    µC dient 1. zur umsetzung SPI ---> I²C und beinhaltet 2.die komplette verwaltung des displays. die steuerschaltung schickt nur befehle (z.b. rechteck, koordinaten, muster oder auch bitmap, koordinaten).
    per befehl natürlich hintergundfarbe einstellbar (je led 127 helligkeitsstufen) sowie kontrast. momentan ca.50 festgrafiken abgelegt.
    der haken an der sache: dank der verwendung eines compiler-internen protokolls nicht von C, bascom, .... ansprechbar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dog-m132.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
  2. #22
    Rösrath
    Was sind das denn da für 1uF-Kondensatoren die du da für das Display benutzt? SMD-Tantal?
  3. #23
    Raum Augsburg - Ulm
    SMD keramisch 0805 16V - gibts in dieser bauform bis 22µ/6.3V
    in 0603 bis 4,7µ/6.3V
  4. #24
    Rösrath
    Gibts die zufällig auch bei Reichelt? Wollte für ein paar Kondensatoren nicht unbeding noch zusätzlich woanders bestellen Bild
  5. #25
    Raum Augsburg - Ulm
    nein leider nicht. ich kauf die im grosshandel - wieviel brauchst du denn ?
  6. #26
    Rösrath
    Nunja, so nen 30er-Streifen würde ich schon nehmen..
  7. #27
    Raum Augsburg - Ulm
    du hast ne pm Bild
