Tja, das ist das Problem bei LD-Treibern die nicht dafür ausgelegt sind moduliert zu werden...Hab das letztens mit ein paar alten 0815 Laserpointern versucht (Ne555+Transistor, 5V+Vorwiderstand) aber die Dioden haben nach etwa 2h sehr stark an leuchtkraft verloren.
die Lebensdauer der Laserdiode geht massiv in den Keller, falls man es doch tut.
Man benötigt also eigentlich spezielle LD Treiber (die i.d.R. über einen separaten Modulationseingang verfügen), oder man muss eine sehr niedrige Frequenz wählen. Auch werden Laserdioden normalerweise nicht einfach ein und ausgeschaltet, sondern sie bleiben immer an und man wechselt nur zwischen zwei Helligkeitsstufen (z.B. 30% und 100% oder so). Das ist wesentlich schonender für die LD, und hat den angenehmen Nebeneffekt daß man sie auch noch mit einer sehr viel höheren Frequenz modulieren kann.
Eine Möglichkeit für dich, um dein Ziel kostengünstig zu erreichen, wäre eine LD + Optik und dazu eine selbst gebaute Treiberschaltung. Im Netz gibt es diverse Schaltpläne für die unterschiedlichsten Zwecke, da sind Treiber für schwache und extrem starke Laserdioden dabei, welche mit Modulationseingang und welche ohne, sehr einfache und recht komplizierte.
Zitieren
