Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Massefläche bei Eagle
    Hallo nochmal,
    wenn überall genug Platz ist kann man auch in den Designregeln die Größe aller Pads ändern in dem man die Minimalgröße anhebt. Wenn allerdings z.B. Leiterbahnen zwischen IC Pads durchlaufen wird es meistens recht eng beim Vergrößern von allen.
    Manu
    1
    Ok wie kann ich den einzelne Pads größer machen. Bitte mit anleitung ich weis nämlich überhaupt nicht wie es geht
    Aarau
    Ich habe jetzt gerade eine Anleitung gemacht und hier auf der Seite zu den Downloads hinzugefügt.... aber ich habe gerade gemerkt dass es da ein paar Tage geht biss sie freigegeben wird....
    --edit--
    hier das PDF:
    --edit2--
    die bibliothek und package des bauteils findet man mit info und ein klick auf das bauteil heraus!
    gruss bluesmash
    Wie kann man die Massefläche Eigentlich ausblenden nachdem ich Ratsnet geklickt habeß
    Aarau
    wollte mal nachfragen ob das pdf hilfreich war oder ob noch etwas fehlt, ansonsten einfach fragen dan würde ich es noch einfügen...
    @blackdevil: einfach das board schliessen und wieder öffnen dann ist nur wieder der rahmen des polygon sichtbar... sonst weiss ich auch nicht wie...
    gruss bluesmash
    D-98744
    Hallo Bluesmash,
    schöne PDF \/ !!! Ich liebe sowas auch, da sich durch die Bilder viele Sachen von allein erklären!
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
    Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten
    1
    @bluesmash bin leider noch nicht dazu gekommen mir dein Werk anzusehen. Mach ich heute nach der Arbeit, da hab ich glaub ich noch ein bischen Zeit.
    1
    Hat sich erledigt der Beitrag
    78355 Hohenfels
    SUPERDANKE, auch bei Eagle 6 und im jahr 2013 noch super !
