Ich muss ein PWM - Signal (0-24V) in eine Gleichspannung 0-10V umwandeln.
Reicht es wirklich, einen einfachen tiefpass zwischen pwm ausgang und Verbraucher zu hängen?
Also etwa so:
Code:PWM 0-24V R I=100mA ___ o----------|___|------+----->----+ | | | .-. | | | | | | C --- '-' --- | | +---------o 0-5V | | Gleich- | .-. spannung | | | | | | 0V | '-' | | o---------------------+----------+---------o 0V (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Geht das auch wenn durch den Spannungsteiler 80-100mA fließen? Am PWM -Ausgang der SPS steht nämlich, dass ein Mindeststrom von 80mA fließen muss, damit die regelung ordentlich funktioniert.
Für welche Frequenz muss ich den Tiefpass berechnen?
Die PWM-Frequenz ist 1kHz.
Mit der 0-5V Spannung am Ausgang soll übrigens ein ein Frequenzumrichter angesteuert werden.
lg christoph[/quote]
Zitieren
