Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Display über i2c
  1. #21
    Hallo Robert,
    es läuft!!!!
    copyright = Guenter Gerold
    www       = www.gerold-online.de/cms
    email     = tv@gerold-online.de
    comment   = I2C LCD Treiber
    libversion   = 1.00
    date         = 07.07.2008
    statement    = Wer was zu verbessern hat kann sich bei mir melden...
    statement    =
    history      = Final.
    [_Init_LCD]
    _Init_LCD:
    *BASIC: waitms 20
    *BASIC: i2cstart
    *BASIC: i2cwbyte    gg_Displayport
    *BASIC: i2cwbyte    &H06
    *BASIC: i2cwbyte    &H00
    *BASIC: i2cwbyte    &HE8
    *BASIC: i2cstop
     Ldi _temp2, &H3c
    rCall _gg_i2c_config
     Ldi _temp2, &H0f
    _gg_i2c_config:
    *BASIC: I2cstart
    *BASIC: I2cwbyte gg_Displayport
    *BASIC: I2cwbyte &H02
    *BASIC: I2cwbyte _temp2
    *BASIC: I2cwbyte &H01
    *BASIC: I2cstop
    *BASIC: Waitms 2
    *BASIC: I2cstart
    *BASIC: I2cwbyte &H03
    *BASIC: I2cwbyte &H00
    *BASIC: I2cstop
    ret
    [end]
    [_CLS]
    _CLS:
    *BASIC: I2cstart
    *BASIC: I2cstop
    *BASIC: Waitms 2
    *BASIC: I2cstart
    *BASIC: I2cstop
    [end]
    [_Write_lcd]
    _Write_lcd:
      Ldi _temp2, &H05
      rjmp  _Write_lcd_Byte
    _Lcd_control:
      Ldi _temp2, &H01
    _Write_lcd_Byte:
      *BASIC: I2cstart
      *BASIC: I2cwbyte _temp1
      *BASIC: I2cstop
      rcall LCD_Write_Enable
      ret
    LCD_Write_Enable:
      *BASIC: I2cstart
      *BASIC: I2cwbyte &H04
      *BASIC: I2cstop
      ret
    [end]
    Folgender Code ruft auf:
    '#    I2C-Display mit PCA 9555D                                                #
    '#    (c) Günter Gerold                                                        #
    '#    Zum Pin sparen kann ein LCD-Display auch an einen I2C-Bus gehängt werden #
    '#    Die eingebauten Bascom-Befehle können genutzt werden                     #
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $lib "gg.lib"
    Dim A As Byte
    Config Scl = Portc.5                                        'Configure I2C SCL
    Config Sda = Portc.4
    Const Gg_displayport = &H40                                 'Addresse des ICs
    Config Lcdbus = 8
    Config Lcd = 16 * 1a
    Cls
    Lcd "123"
    Cursor Off
    Waitms 2000
    Cursor On
    Waitms 1000
    Cursor Blink
    Waitms 1000
    Lowerline
    Lcd "456"
    Waitms 1000
    Display Off
    Waitms 1000
    Display On
    Cls
    Lcd "Shift"
    Waitms 1000
    For A = 1 To 8
     Shiftlcd Right
     Waitms 500
    Next
    For A = 1 To 8
     Shiftlcd Left
     Waitms 200
    Next
    Waitms 1000
  2. #22
    nochmal danke für die Hilfe!!
    wenn sich noch was ändert, werde ich es unter http://www.gerold-online.de/cms/index.php?id=146 veröffentlichen. Ebenso werde ich dort noch einen Schaltplan reinstellen.
  3. #23
    doch noch ein Hund drin:
    LCD "123"
    -funktioniert
    dim a as string * 8
    a = "123"
    LCD a
    -funktioniert nicht Bild
  4. #24
    Das dürfte der Unterschied sein, ob eine Variable im SRAM ist oder im Programmspeicher.
    Kannst du deine letzte Version von allem + beide LCD Varianten hier reinstellen ? dann hacke ich mir kurz den Code auf, was die Schweinebacke da treibt.
    mfg robert
  5. #25
    Hallo Robert,
    so gehts:
    $crystal = 8000000
    $lib "gg.lib"
    Config Lcdbus = 8
    Cls
    Lcd "123"
    do
    loop
    so gehts nicht:
    $crystal = 8000000
    $lib "gg.lib"
    Config Lcdbus = 8
    dim a as string
    a = "123"
    Cls
    Lcd a
    do
    loop
    die Lib ist so wie schon gepostet.
    Nach Studie von anderen Libs, bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, das das aktuelle Zeichen für das Display in der Variable _temp1 steht, was anscheinend aus einem Register geholt wird. Ob das richtig ist weiss ich nicht. Wie ist an das aktuelle Byte der internen Routinen ranzukommen? Da wird das Problem liegen.
    Alle anderen Befehle wie Upperline, Shift, Curser On Off Blink Noblink, CLS usw. laufen einwandfrei.
  6. #26
    Versuch mal. Der Bascom hat bei SRAM-LCD die Register vernudelt.
    Das erste Zeichen hätte er aber eigentlich noch zeigen müssen, dann aber Schrott
    libversion   = 1.00
    date         = 07.07.2008
    statement    =
    history      = Final.
    [_Init_LCD]
    _Init_LCD:
    	*BASIC: waitms 20
    	*BASIC: i2cstart
    	*BASIC: i2cstop
    	 Ldi _temp2, &H3c
     	Ldi _temp2, &H0f
    _gg_i2c_config:
    	*BASIC: I2cstart
    	*BASIC: I2cstop
    	*BASIC: Waitms 2
    	*BASIC: I2cstart
    	*BASIC: I2cstop
    	ret
    [end]
    [_CLS]
    _CLS:
    	*BASIC: I2cstart
    	*BASIC: I2cstop
    	*BASIC: Waitms 2
    	*BASIC: I2cstart
    	*BASIC: I2cstop
    	ret
    [end]
    [_Write_lcd]
    _Write_lcd:
      	Ldi _temp2, &H05
    _Lcd_control:
      	Ldi _temp2, &H01
    _Write_lcd_Byte:
      	*BASIC: I2cstart
    	MOV	r17, _temp1
    	RCALL	_i2c_write
    	MOV	r17, _temp2
    	RCALL	_i2c_write
      	*BASIC: I2cstop
      	ret
    LCD_Write_Enable:
      	*BASIC: I2cstart
      	*BASIC: I2cstop
      	ret
    [end]
    mfg robert
  7. #27
    Robert was soll ich sagen,
    es läuft!
    Nun ja, ich könnte den Code noch ein bisschen "hübsch" machen...
    Nochmals danke für deine Unterstützung.
    Damit alle was davon haben werde ich es auf meiner Internetseite ein bisschen aufarbeiten.
    Günter
  8. #28
    Na fein !
    Hab' mir grad deine HP angesehen, auch die Lib
    Vielleicht sollte man wirklich ein wenig assemblermässigen professionellen kryptischen Schamanismus reinpacken. Sonst sieht das so brav aus Bild
    mfg robert
