Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Solarenergie
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Solarenergie
    Ich habe hier 4 Solarmodule von Conrad.
    Daten:
    Abm.: (L x B x H) 70 x 30 x 3 mm
    Kurzschluss-Strom: 0.035 A
    Nennspannung: 3,3 V
    Nennstrom: 0,027 A
    Anwendungsbeispiel: Laden von 2 NiCd- oder 2 NiMH-Akkus
    So jetzt habe ich 4 stk davon. Wenn ich die in Serie schalte, habe ich ca 14V (gemessen)
    Errechnet ergibt sich da 13,2V
    Da aber der STROM zu schwach ist bringe ich damit nicht mal ne LED zum leuchten.
    Wenn ich alle 4 parallel schalte, dann habe ich ca 3,6V (gemessen) und genügend Strom um eine LED sehr SCHWACH leuchten zu lassen.
    Bisher habe ich nur einen ELKO 100µF zwischen + und – geschlossen. Viel hat es logischerweise nicht geändert.
    Wie kann ich es jetzt bewerkstelligen, einen brauchbaren Strom zu bekommen? Spannung ist ja offensichtlich nicht das Problem.
    Wenn auch irgendwer Verweise ins Internet über dieses Thema kennt, immer her damit!
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Solarenergie
    da stößt Du an die Grenzen der Physik. Bei Parallelschaltung von n Zellen und maximaler Beleuchtung kannst Du maximal n*27mA entnehmen.
    Falls Du mehr Strom brauchst: Lade einen Akku/Akkus mit den Solarmodulen, und schon kannst Du mehr Strom ziehen. Nicht vergessen, eine Diode (z.B. Schottky) in Serie zwischen Solarzellen(n) und Akku(s) zu schalten und ggfs. (je nach max. Ladestrom des/der Akkus) eine Strombegrenzung vorzusehen. Dahinter kannst Du dann auch noch einen DC/DC-Wandler anschließen!
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Die 27 mA sind der Strom bei praller Sonne. Der maximale Strom ist proportional zur Helligkeit. Bei normaler Zimmerbeleuchtung ist dann der Strom deutlich niedriger.
    Viel kann man da nicht machen, außer für mehr Licht sorgen.
    Kissing bei Augsburg
    was hast du für LEDS? Ein normale LED sollte bei 3,3V und 27mA normal Hell leuchten. Bei 4 Parallel sollte sie eigentlich total hinüber sein. Zu viel Strom. Nimm mal nur eine Zelle und häng einen neue LED dran und schau mal.
    Bei zu viel Strom gehen die LEDs kauppt bzw. leuchten dann für immer Schwächer.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Ok hört sich alles trivial an. Ich dachte es gäbe sowas wie eine Ladungspumpe für Strom. (Villardschaltung)
    Hab ich mich wohl geirrt.
    Danke erstmal.
    Miss mal den Kurzschlussstrom einer Zelle bei deinen Lichtverhältnissen.
    Grüße,
    Harri
    liegt bei 223mA um 12h am See bei einer ungewöhnlich starken UV-B belastung (laut Wetterwarnung)
    ich habe 2 Module in reihe und dann aus denen resultierenden Modulen parallel geschalten, damit hatte ich zum gleichen Zeitpunk 9,irgendwas Volt.
    Ulm
    Die Villardschaltung ist eine Spannungsvervielfachungsschaltung.
    Es gibt natürlich Möglichkeiten bei einer einigermaßen ausreichenden Spannung auch den Strom zu 'pushen', das basiert aber alles auf Zwischenspeicher wie Akus oder Kondensatoren, ansonsten würdest du die Kirchhoffschen Gesetze widerlegen Bild
    Der selbe Strom der in eine Komponente hineinfließt MUSS auch wieder hinausfließen.
    Womit die Sache schon erledigt wäre.
    Einzige gute Möglichkeit sehe ich in Goldcap-Kondensatoren. Die haben so hohe Kapazitäten, dass einige von denen verschaltet als kleiner Energiespeicher je nach Anwendung schon ausreichen könnten.
    Low current LED´s?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    223mA bei einem Modul? Du hast 4 in Reihe geschaltet und eine LED hinten dran? Und du fragst dich warum sie Dunkel ist/bleibt? Bild
