Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage nach Bauteil - Identifizierung
    das sieht mir aus wie eine diode doch hat sie 2 Farbcodes - eine dickere gelblich/grüne Farbmarkierung und eine schwarze.
    Was kann das für ein Bauteil sein?
    http://img385.imageshack.us/my.php?i...scn3983mp8.jpg
    Die Schaltung besteht derselben Komponenten. Davon sind mir aber ein paar dieser Bauteile durch Falschpolung durchgebrannt. Diese müsste ich tauschen.
    Holger
    Raum Augsburg - Ulm
    hi holger Bild
    das ist ne diode - nur was für eine läßt sich leider nicht sagen
    Ich programmiere mit AVRCo
    NRW
    Hallo Holger,
    manche BAxxx Dioden wurden nur mit Ringen gekennzeichnet.
    Ich kenne z.B. die BA218 mit 3 Ringen, wobei die Ringfarben die Nummer wiedergaben.
    Wenn da im oberen Bereich der Diode noch ein Rest Rot wäre, könnte es eine BA21x sein.
    Gruß Dirk
    Hi Harry, welche freude!!!
    wie war dein trip?
    Zum bauteil habe ich nun mal den hersteller angeschrieben, ic hoffe der gibt mir auskunft.
    grüße
    holger
    Das wäre dann die einzige verlässliche Information, Du kannst Dir selbst denken, dass ein weisser Ring auf einer Diode nicht unbedingt ein eindeutiges Merkmal ist. Bei einem Hersteller kann das eine 4148 sein, beim anderen eine 12V-ZD, beim nächsten ein Varicap...
    K-Town
    ja, sieht aus wie eine 4448 bzw. wie von shaun erwähnt ne 4148... (alles gleich Bild  ))
    genauer kann man es dann aber rein optisch auch nicht mehr bestimmen....
    Zapo.
    die Einen sagen so, die anderen sagen so....!
    Man kann die Fotos auch so einstellen das man danach nicht unbedingt Poker spielen muss Bild
    Denk einfach mal nach.
    Wenn eine von den Dioden noch heile ist koennte man sie durchmessen.
    Dann kann man bestimmen ob Silizium oder Schottky oder Z-Diode.
    MFG
    hallo,
    die diode ist 3 mm lang und im durchmesser 1,5 mm.
    leider habe ich kein REM (rasterelektronenmikroskop) zuhause um bessere abbildungen herzubekommen.
    auslöten ist mir aufgrund der geringen größe fast zu riskant,
    zudem fiele mir eine analyse schwer.
    der hersteller hüllt sich bisher noch in schweigen...
    Hab von den Dingern während meiner Lehrzeit ein paar tausend ausgetauscht Bild
    Am besten geht das mit 2 Lötkolben, auf jeder Seite Einen, und dann die Diode einfach wegheben.
    Warum schreiben die Leute immer in Raetzeln?
    Wie willst du denn das Bauteil austauschen wenn du es nicht ausloeten kannst.
    MFG
