Thema: Problem beim kompilieren!
    wenn ich selber ein Projekt erstelle habe ich immer das Problem, dass er die libs nicht findet?
    Woran liegt denn das?
    Das Projekt liegt im selben Verzeichnis wie die examples auch und das makefile läuft bei den examples mit dem angegebenen Pfad für die libs.
    kann mir da jemand helfen?
    MFG
    Compiling: acs_moving.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=acs_moving.lst -I../RP6Lib -I../RP6Lib/RP6control -I../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/acs_moving.o.d acs_moving.c -o acs_moving.o
    acs_moving.c:7:29: error: RP6RobotBaseLib.h: No such file or directory
    acs_moving.c: In function 'main':
    acs_moving.c:11: warning: implicit declaration of function 'initRobotBase'
    make: *** [acs_moving.o] Error 1
    wenn ich meine Kristallkugel befrage, dann sehe ich folgendes Bild  :
    Du bindest nur die RP6common und die RP6control ein, Du brauchst aber auch die RP6base, denn die sprichst Du an.
    Du kannst die RP6control weglassen, weil Du die Funktionen hiervon auf der Base nicht verwenden kannst.
    Also entweder RP6control ODER RP6base verwenden.
    hth
    KaY
