nein, die arbeitsdrehzahl stellt sich ein wenn du ihm das nenndrehmoment abverlangst und ihn mit nennspannung versorgst.
verlangst du nun weniger oder mehr Drehmoment als nenndrehmoment verändert sich die drehzahl entlang der kennlinie (rot).
http://user.cs.tu-berlin.de/~calle/m...on/modell.html
um nun eine gewünschte drehzahl einzustellen musst du die anliegende spannung an den motor verändern (PWM). dadurch verschiebt sich die kennlinie nach unten (spannung verringern) oder nach oben (spannung erhöhen).
schau auf die seiten der hersteller (nicht die der dealer) vl findest du dort die gesuchten datenblätter.
mfg clemens
