Thema: Problem mit Lookup
    Problem mit Lookup
    wie kann man bei dem Befehl "Lookup" die Tabelle über eine Variable auswählen?
    z.b.
    dim Tabelle as Byte
    If ... then
    Tabelle = 1
    Else
    Tabelle =2
    End if
    W1 = Lookup(position , Tabelle)
    1:
    Data 1; 1 usw....
    Data 4; 4 usw....
    2:
    Data 7; 8 usw....
    Data 3; 5 usw....
    Die Variable Position funktioniert wunderbar Bild
    Die Variable Tabelle geht leider nicht.
    Hat jemand dafür eine Erklärung?
    Tobias
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du könntest das Lookup gleich in die If-Abfrage bauen.
    Es ist anscheinend nicht vorgesehen an dieser Stelle eine Variable anzugeben Bild
    ...nicht vorgesehen an dieser Stelle eine Variable anzugeben ..
    In der Tat. da geht nur ein direkter "Label"
    Brave Möglichkeit: Wie Linux sagte, direkt im IF
    Trickreicher
    DIM tabelle AS WORD
    if  ,,, then
       tabelle = loadlabel(Tabelle1)
    else
       tabelle = loadlabel(Tabelle2)
    end if
    ' --------------- nachgemachter lookup
       varia = tabelle + position
       wert = CPEEK(varia)
    mfg robert
    mit der If Version ist mir das zuviel Schreibarbeit...(zuviele Abfragen)
    If Led_flag = 1 Then
          Reset Led_flag
          Incr Zeile
          If Zeile = 20 Then Zeile = 0                          'wenn die 20 Zeilen durch sind geht's von vorne los
          Position = Zeile * 10
          W1 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W2 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W3 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W4 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W5 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W6 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W7 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W8 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W9 = Lookup(position , 1)
          Incr Position
          W10 = Lookup(position , 1)
       End If
    @Robert das muss ich mir noch mal ansehen - ich hab´s noch nicht verstanden...
       wert = CPEEK(varia)
    Naja, "Loadlabel" liefert die Anfanges-(byte)Adresse von dieser oder jener Tabelle.
    "+ position" ergibt dann die adresse der n-ten Bytes in der Tabelle
    und mit CPEEK() kann man das Byte dort lesen
    Im Grunde ist das genau das, was Lookup() macht (wenn es um Bytes geht)
    mfg robert
    Ach so...
    dann werd ich das doch mal so programmieren!
    Danke!
    Tobias
