Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 64
Thema: Übertragung großer Datenmenge über lange Entfernung
  1. #41
    NRW-Bergisches Land
    ja, kannst ein solches Kabel nehmen.
    Kannst auch ein mehradriges NF Kabel nehmen, was dann auch abgeschirmt ist.
    Da RS422 / 485 Symmetrisch übertragen wird, ist eine Abschirmung (bei 50m) nicht notwendig.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
  2. #42
    Dietfurt
    Telefonkabel - ...ja, kannst ein solches Kabel nehmen.
    Das würde ich so nicht behaupten.
    Der Wellenwiderstand von Telefonkabel ist - soweit ich weiß ca. 600 Ohm.
    Der Wellenwiderstand von RS485 sollte aber 120Ohm betragen.
    Bei hohen Datenübertragungsraten wird es zunehmend kritischer.
    Über eine Strecke von 50m wird auch das Telefonkabel funktionieren.
    Mein Vorschlag wäre aber CAT5 Verlegekabel, da es vom Wellenwiderstand und Frequenzbereich her einigermassen passt und doch noch relativ preisgünstig ist.
  3. #43
    Moin moin,
    Da muß ich mal widersprechen, ich arbeite beruflich mit Telefonkabel
    und die haben alle eine Abschirmung wenn man diese denn auch
    anschließt. Auißerdem arbeiten wier auch mit RS 485 Übertragung.
    Ich selber habe zu Testzwecken mehrere Kabelrollen in Reihe bis
    zu 1200 m geschaltet und in den Rollen ne kaputte stark Feuernde
    Bohrmaschiene sowie ne Neonröhre plaziert! Dann habe ich 24 h
    Daten gesendet, empfangen und verglichen, Es konnte "kein" Fehler
    gemessen werden.
    Klar muß die Leitung an beiden Enden mit einen 120 Ohm R
    abgeschlossen werden. Auch kann/muss bei Spannungsverlußten
    die Leitung mit etwa 2,7 k Ohm pull Up/Down versorgt werden.
    Bei einer etwas längeren, etwa 3 km Leitung habe ich den Abschluß
    Widerstand mit nen Ozzi auf ein sauberes Rechteck Signal mittels
    Poti ermittelt. Dort war dann etwa 270 Ohm die richtige Wahl.
    50 m ist absolut kein Problem für RS 485 und 2*2*0,6 Telefonkabel.
    Gruß Richard
  4. #44
    Vielen Dank für die wirklich ausführliche Auskunft.
    Ich werde mir also demnächst mal so ein Telefonkabel besorgen und es einfach mal ausprobieren.
    Bei Pollin wollte ich aber eigentlich nicht schon wieder bestellen, nur wegen dem Kabel. Wo bekommt man denn sowas denn sonst noch preisgünstig her?
    Gibt's so was bei OBI?
    Bei Reichelt hab ich leider nichts gefunden in der Länge.
  5. #45
    Sollte jeder Elecktriker haben, oder Firmen welche z.B. Alarmanlagen
    einbauen.
    Gruß Richard
  6. #46
    Telefonkabel sollte es auch im baumarkt geben, aber die Preise sind sehr unterschiedlich. Die Alternative, wären Netzwerkkabel, da muss es nicht mal CAT5 sein.
    Mehr als etwa 380 Ohm Wennelwiederstand sind ohne Magnetisches Material nicht möglich. Telefonkabel sollten eher um die 100-150 Ohm Wellenwiderstand haben.
  7. #47
    NRW-Bergisches Land
    Bei Obi kommst du sichber nicht günstig davon.
    Dann werde ich dir mal suchen helfen:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...35c37976dc353f
    Modularkabel, 4-polig, schwarz, 50m-Ring
    Artikel-Nr.: MPFK 4S-50
    3,45 €
    Gruß RePi!
  8. #48
    3,45 €
    Vielen DANK!
  9. #49
    3,45 €
    Vielen DANK!
    Hmm, sagt m,ir jetzt nicht so viel, fragt sich was dieses Kabel für
    einen Wellenwiderstand hat? JY(ST)Y 2x2x0,6 sollte so 100...150
    Ohm haben und damit gut zum RS 485 Treiber sowie nötigen 120 Ohm
    Abschlußwiderstände passen. Unsere 4ma nimmt pro Meter MIT
    verlegen rund 80 Cent, was son Kabel im Einkauf kostet? Wir kaufen
    allerdings auch etliche 1000 m im Monat, da wird es halt günstiger. Bild
    Den Bustreiber welchen ich verwendet habe kannst Du als Datenblatt
    .pdf Datei hier:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/SN75176.html
    Ansehen, die Dinger gibt es beim großen C......zu erwerben. Meine
    damalige Testschaltung habe ich mal "aufgemalt", ich hatte mal EWB
    damit konnte man ganz gut Schaltungen erstellen und auch testen.
    Leider hat man mir neben Conrad im Parkhaus die Seitenscheibe
    geknackt und den Laptopp geklaut und die Backup cd habe ich
    dummerweise selber "geschreddert"
    Gruß Richard
  10. #50
    Danke Richard.
    Ich hab auch einen schönen Schaltplan für nen Adapter von RS232 auf RS485 gefunden.
    http://www.netzmafia.de/skripten/har...s232_rs485.gif
    Frage kann ich den MAX 485 im Schaltplan einfach durch den SN75176 ersetzen? Beide Bauteile erfüllen doch genau den selben Zweck. Nur der SN75176 ist billiger (Reichelt: 0,30€ für den SN75176 statt 1,60€ für den MAX 485 CPA).
    Währe nett, wenn das jemand bestätigen könnte, bevor ich mir die Bauteile bestelle.
