Kauf Dir auf den Flohmarkt oder im Fachhandel für 2...5 Euro neZitat von mikro-VIIV
Parallelport Steckkarte, dann bist Du auf der sicheren Seite.![]()
Die Eingänge haben einen Pull UP Widerstand und können (müssen)
ohne einen Widerstand diereckt auf 0V gezogen werden.
Laplionk und andere Datenübertragungsprogramme haben früher
auch die Parallelschnittstelle zur schnellen Datenübertragung in
BEIDEN Richtungen genutzt. Die haben einfach die Steuereingänge
als Dateneingänge benutzt. Wenn Du daein Datenbyte anlegst kann
das auch gelesen werden weil eine 1 halt über die Pull UP R`s ne 1 bleibt,
eine 0 aber den Eingang halt auf null zieht.
Ob das allerdings mit Delpi b.z.w. unter Win heute noch klappt?
Um ein Byte einzuleden müßte das interne Register der Schnittstelle
als Byte gelesen werden. Früher kein Problem, heute will win das nicht
und verhindert diereckte Hardware Zugriffe?
Da Du nur 5 Eingänge hast müstes Du ein Schieberegister nehmen
und erst 5 bit, dann schieben und die restlichen 3 Bit lesen...
Gruß Richard
Zitieren
