Thema: AVR-Funk-Evulations-Board Spannung
    Nürnberg
    hab mir jetzt mal zum Einstieg ein AVR-Funk-Evulations-Board von Pollin, und dazu noch einen Atmega32 gekauft.
    So weit so gut. Alles zusammengebrutzelt und überprüft.
    Jetzt wollte ich das ganze an den Strom anschließen, da ist mir aufgefallen, dass garkeine bezeichnung von + und - an den Spannungsanschlüssen dran sind.
    Mal schnell in die Gebrauchsanleitung geschaut und voila: 9 Volt WECHSELSPANNUNG.
    Da frag ich micht natürlich:"Warum Wechselspannung?"
    Naja, das ist ja eigendlich wurscht, bestell ich mir halt bei Pollin ein Wechselspannungsnetzteil 9 V für 2,50€.
    Doch dann stoß ich zufällig auf diese Seite:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...aluationsboard
    Da steht jetzt auf einmal drinnen, dass er das mit 9 V Gleichspannung betreibt.
    Jetzt bin ich natürlich irritiert...
    Kann mir jemand sagen was jetzt Stimmt?
    9V Wechsel- oder 9V Gleichspannung
    Vielen Dank!
    MFG
    Movie
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Berlin
    beides geht.
    Auf dem Board sind ein Gleichrichter, ein Glättungselko und ein 5V Spannungsregler integriert.
    Damit kannst Du die Schaltung mit jeder Stromversorgung zwischen ca. 7 bis 12V betreiben, egal ob Gleich- oder Wechselspannung.
    multimeter
    Nürnberg
    wow, ging wie immer schnell!
    Danke!
    Wenn das so ist kann ich ja gleich danfangen!
    Muss ich noch irgendwas beachten? Polung oder was mit den Ics oder so?
    MFG
    Movie
    Berlin
    Durch den eingebauten Gleichrichter spielt die Polung keine Rolle.
    Es könnte nur Probleme geben, wenn Du mit dem selben Netzteil andere Platinen/Schaltungen versorgst, die mit dem Board einen gemeinsamen Bezugspunkt haben (0V/GND) und über keine eigene Gleichrichtung verfügen.
    Nürnberg
    Ok, dann passt alles!
    Vielen Dank!
    MFG
    Movie
