Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Led per Funk an/ausschalten
    Hallo , ich bin neu in diesen Forum und möchte da mal was
    fragen:
    wie ist es möglich eine LED per sender/empfäger zu steuern
    - ich weis das ich nicht mehr als 2 meter darf
    (weil ich kein amerturfunker bin)
    ich hab im physikbuch mal folgendes gesehn:
    ein stromkreis mit spule (600 umwickelungen) und einer Nagelpfeile mit
    nagel =D> dann haben die an der nagelpfeile gektzt und das krazen
    konnten die mit nen radio aus 0,5m entpfangen
    so in der art hab ich mir das auch gedacht , aber ich weis nicht WIE
    - ich hab mal versucht nen bauplan zu machen , weis aber nicht ob das klapt oder was da falsch ist :
    http://<br /> <a href="http://www.p....JPG</a><br />
    Hannover
    Hi Patrick-Ratz,
    willst du die Hardware für die Funkstrecke unbedingt selber bauen?
    Es gibt ja auch für z.B. Garagentore Sender die sogar ohne Batterien funktionieren. Eine Funkstrecke für einfaches ein/aus sollte nicht so teuer sein.
    MfG, Marten83
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: Led per Funk an/ausschalten
    Hallo Patrick_Ratz,
    beim von Dir genannten Versuch wird nur minimale Energie am Empfänger ankommen; Du sagts ja selbst, dass mit einem Radio (also mit Verstärkung!) empfangen wird. Das Problem bleibt also, wie man damit einen Schaltvorgang auslöst.
    Wenn Du keine Erfahrung mit Elektronik (und HF-Technik) hast, würde ich Dir zu einer kommerziellen Lösung raten (z.B. zweckentfremdete 1-Kanal-Fernsteueranlage, die Idee von Marten83 o.ä.). Gleichzeitig kannst Du die legalen Probleme damit umgehen.
    Für einen Selbstbau käme z.B. eine IR-Schaltung in Frage. Alternativ der Umbau einer fertigen Schaltung (suche z.B. mal bei Pollin nach "Infrarot").
    In anderen Ländern sind auch niedrige Frequenzen für Selbstbauanwendungen zugelassen; Beispiele findest Du z.B. bei http://cappels.org/dproj/Home.htm .
    Viele IR-Schaltungen und Schaltungen zur Fernsteuerung gibt es hier: http://www.satsleuth.com/schematics.htm .
    Viel Erfolg
    Fred
    weit weg von nahe Bonn
    mit den easy radio modulen kannst du locker über 200m (bestimmt auch weiter mit antenne) daten senden(völlig legal, bei 430MHz ... genau wie 27 und 40MHz sind das freigegebene Frequenzbänder) ... nur ist das vielleicht ein wenig overkill (rund 50€ für 1 senden und 1 empfänger oder 60-70€ für 2 sende- und empfangsmodule) um ein paar LEDs zu schalten ^^
    Mit den Gedanken Sender / Empfänger kaufen hab ich auch schon gespielt
    aber da ich erst 16 bin hab ich noch nicht so viel erfahrung mit HF-Technick.
    Trozdem danke für die information mit der 1-Kanal-Fernsteueranlage.
    Besser fände ich es aber wenn man Sender und Empfänger selbst bauen könnte - nen sender were nich das problem , aber nen empfänger , weil
    ich nich weis WIE ich ein bauen könnte
    ich möchte wohl ganz gere 2 schaltkreise haben , so das nur noch per "funk" ne schaltung ausgelöst wird.
    ich glaub ich guck nochmal wie sich da was machen lässt.
    für den empfänger glaub ich hab ich gerade die antwort gefunden \ Bild  /
    ein Relais =D>
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Relais
    o.o Ein...Relais...ich bin auf deine Ergebnisse gespannt Bild
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    @Patrick_Ratz ich bin (noch) informatikstudent ....Frequenztechnik ist mir ein Buch mit sieben Siegeln .... die easy radio module sind "easy" gerade WEIL du "nur" 4 drähte und einen µController brauchst .... VCC, GND, RXD, TXD ... damit kann ich über 200m (inklusive 2x glasfenster und n paar bäumen dazwischen) einen USART datentransfer mit 9600BAUD durchführen ohne größere verluste zu haben ... ich glaube du denkst da etwas zu kompliziert
    @Bastel: ich vermute mal dass er nur was von getrennten stromkreisen gelesen hat
    http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DG
    und kurtz daruf kam diese seite in meine hände Bild
    Ist zwar nicht Funk aber such doch mal nach Infrarot Sender/Empfänger, ist viel einfacher und genauso gut für deinen Zweck. Sonst ein Funk Türgong kann man auch als Funkschalter umrüsten.
    MfG Matthias
