Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 2schaltpläne zu einem...eagle...dringend
    tzlo
    hallo!
    Ich habe ein problem:
    Ich wollte jetzt mehrere (2+) Schaltpläne zu einem zusammenfügen (copy&paste oder soo) wie geht das?
    Eagle 5: Alles Markieren was Markiert werden soll, Copy, Rechtsklick: Copy Group, Neuen Schaltplan Öffnen, Paste
    tzlo
    ich habe aber 4.16 pro
    Hannover
    Hi tzlo,
    wenn du in 4.16 deinen Schaltplan selektierst musst du auf das "copy" symbol und danach auf "go" clicken. erst dann ist es im zwischenspeicher. Klappt bei mir hervorragend.
    MfG, Marten83
    tzlo
    Zitat Zitat von Marten83
    Hi tzlo,
    MfG, Marten83
    Hallo Marten83!
    Bei mir klappts nicht! Hast du die pro version? ich hänge dir mal ne zip an, wo die einzelnen schaltpläne drinne sind! Könntest du die 3 Schaltpläne als einen machen?
    Danke
    tzlo
    ***push wichtig***
    Hannover
    Hmm, das Problem wird sein, dass ich keine Pro Version installiert habe.
    Ich gucks mir aber gleich noch an.
    Hannover
    So, habs mal probiert, Schaltpläne funktionieren ja auch in der Größe mit der Freeware.
    Leider hat er mit dem Inhalt von vs1001_piggy.sch probleme und will es einfach nicht reinkopieren.
    Ich habe dir mal das andere hier zusammengefügt.
    Was klappen könnte, wenn du einzelne Teilabschnitte von vs1001_piggy.sch kopierst und somit das problem umgehst. Der Teil der nicht funktioniert, musst du dann einzeln per Hand erstellen.
    Nochmal wie es funktioniert:
    Du selektierst den Schaltplan oder einen Teil davon mit dem "Group" Befehl.
    Dann klickst du auf "Cut" und danach auf "GO" (die Ampel oben mitte).
    Schaltplan schließen und neuen erstellen oder anderen öffnen.
    Dann einfach auf "Paste" klicken und schon hast du den Schaltplan drin.
    Viel Erfolg!
    MfG, Marten83
    tzlo
    WOW - Vielen Dank! Ich war schon am Verzweifeln! :-D
    Naja das VS1001 Piggy werde ich dann doch als ADD-ON Modul draufstecken müssen, aber egal!
    Gruß Tim
    Mannheim
    Es gibt keine Bearbeitungsunterschiede zwischen den Eagle Versionen light etc und pro. Die einzigen Limits sind die Platinengrösse und die Anzahl der zu bearbeitenden layer.
