Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Reflow im Backofen
    Bei Elektor hatten die ja auch einen Pizzaofen als Reflowofen umgebaut. Zuletzt war er, soweit ich mich errinnnern kann, nur mit einem Relais angesteuert.
    Manu
    Ja das war im Prinzip eine einfache Zeitschalt Uhr, aber das ding kost trotzdem 200 Ocken ...
    http://www.elektor.de/jahrgang/2007/...l.296298.lynkx
    Sieht mir aber mehr als nur nach einem Relais aus Bild
    Grüße
    49°32'N 8°40'E
    Das Lot ist ja Bleifrei... und giftiger als wenn ich stundenlang von Hand löte kann es ja nicht sein...
    Bist du dir da wirklich sicher?
    Wenn sich die Rückstände im Ofen absetzen und dein Essen kontaminieren ist das sicher sehr gesund.
    (zumal man ja nicht wissen kann wie lange das Zeug dein Essen versucht... vielleicht ist es ja erst nach der 20. Benutzung des Ofens wieder weg)
    Also insofern würde ich lieber die paar € in einen kleinen Pizzaofen investieren, und den ggf. noch mit einer simplen Temperaturregelung ausstatten.
    Naja, bei Elektor kauft ein vernünftiger Mensch ja auch keine Bausätze, dazu sind die viel zu teuer...
    Stattdessen schnappt man sich einen AVR und bastelt sich selbst was entsprechendes, das dürfte für die meisten User hier kein allzu großes Problem sein.
    Von PCBPool gibts auch was... 199€ bzw 159€ der Timer.
    Ich überlege gerade ob man sich das nich Analog selbst zusammen Fuddeln kann... Auf 200°C Warm werden tut der Spaß eh in 1 2 minuten und dann bräuchte man ja nur ein Zeitrelais (gibts ja afaik Fertig) oder eine NE555 Schaltung die eben nach den 1 2 Minuten schlciht weg den Strom abdreht. Das sollte ja Reichen, Abkühlen tut das ganze ja auch von alleine
    Theoretisch könnte man noch einen Heißleiter einsetzen und mit einem Komparator/Schmitt-Trigger jeweils den Strom durch ein Relais abschalten wenn die Temperatur über einen gewissen Schwellenwert geht.
    Das wäre doch eigentlich die günstigste Variante und man muss nicht zwingend was Programmieren...
    Moin moin,
    Ein Bekanntervon mir hat dafür son MinnibackofenToaster verwendet.
    Das hat ganz gut gelkappt, allerdings hat er den erst voll aufgeheitzt
    und dann die Platine eingelegt. Da wird die nicht so lange der Hitze
    ausgesetzt und da der Minniofen auch schön klein ist kann man durch
    die Scheibe schön sehen wann das Zinn läuft um dann auszuschalten.
    Gruß Richard
    Das wäre die Alternative, zusehen. Theoretisch könnte ich auch eine Zeitschaltuhr kaufen, die so Programmieren das sie um Uhrzeit(Aktuell)+2min (Testen wiellang der Spaß bei voller Temp. brauch um zu Schmelzen) Abschaltet.
    Gibt einige Möglichkeiten. Naja mal schaun ob ihc mal eine in Betracht ziehe *g*
    @Black Devil
    Na gut, dann sind es halt zwei Relais Bild
    Temperaturmessung ist natürlich auch noch dabei.
    Der "vorgeschriebene" Temperaturverlauf soll damit aber weitesgehend eingehalten werden.
    Wie schon geschrieben, sollten die Bauteile erst eine Zeit nur erwärmt werden um Wasserrückstände zu entfernen und alles halbwegs gleichmäßig auf Temperatur zu bringen. Erst dann wird auf Löttemperatur hochgeheizt. Beim Elektro-Gerät wurde (zumindest war es bei der ersten Ausführung so) gemessen wie weit der Ofen nach dem Abschalten nachheizt, so dass früher abgeschaltet werden konnte um die Temperatur besser einzuhalten.
    Manu
    Das könnte man ja alles Theoretisch analog messen und sich freuen. Zeitschaltuhr und fertig ist der spaß :-D
    Zitat Zitat von Bluesmash
    zum profil: platine rein, ofen ein, ofen erhitzt langsam auf ca. 220° -> Türe auf und abkühlen... so schlecht kann das auch nicht sein... und sicher noch um einiges schonender als mit dem lötkolben herum zu brutzeln, oder was meint ihr?
    Wie gut im Vergleich zu sowas? Bild
    Wenn man einigermassen loeten kann ist das bei empfindlichen Bauteilen oft schonender als im Ofen rumzubraten; gerade wenn der Ofen ausschliesslich ueber die Zeit gesteuert wird.
    Aarau
    wenn man unsere roboter mit den roboter aus der industrie vergleicht, dürfen die platinen etwa im selben verhältniss stehen Bild   und im hobby soll man doch mit den zur verfügung stehenden mitteln das maximum rausholen...
    ich habe mitlerweilen die 2. platine so gelötet und bin absolut zufrieden damit, keine lötbrücken oder ähnliches und funktionierte auf anhieb. und wenn auch irgendwann mal ein bauteil deswegen kaputt geht, geht auch nicht die welt unter... die meisten bauteile sind ja auch nicht wirklich teuer...
    gruss bluesmash
