Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Pool-Roboter
    Aber genau das wollte ich ja ausdrücken !!! Denn diese Konstruktion arbeitet total effizient und günstig. Es gibt an dem Bot (außer Preis) kein Nachteil und ich wollte ja nur einmal ein System zeigen, bei dem man abgucken kann. Der Bot hat unseren Pool (16m²) innerhalb von 2,5h KOMPLETT gereinigt.
    Frage: Funktionieren den Unltraschallsensoren ohne Probleme im Wasser ?
    nähe Mainz
    Kommt drauf an
    wie der name schon sagt handelt es sich um Schall. Es gibt bestimmte Tiefen in denen sich Schall sogar schneller bewegt als an der Oberfläche.
    Da man Ultraschall ja für medizinische Zwecke am Körper einsetzt würd ich sagen ja aber das hängt bestimmt mit der Signal stärke zusammen!
    49°32'N 8°40'E
    klar funktioniert Ultraschall unter Wasser...
    schaut euch doch nur mal irgendein beliebiges Schiff oder eine Yacht an, die haben alle ein aktives Sonar (Echolot).
    Und die Teile arbeiten praktisch genauso wie die Ultraschallsensoren an Robotern.
    edit:
    man muss nur bei der Berechnung der Entfernung aufpassen, da die Schallgeschwindigkeit in Wasser höher ist als in Luft.
    (müssten ca. 1500m/s sein glaub ich)
    Tutzing
    Was ist aus dem Projekt geworden?
    49°32'N 8°40'E
    noch nichts...
    Ich bin eher ein Theoretiker Bild
    Momentan habe ich mehrere Ideen im Kopf (hab ich eigentlich immer)
    Ich werde wohl erstmal mit der Terrariensteuerung anfangen,
    und widme mich den anderen Projekten wenn die fertig ist.
    delfine und so haben ja auch ein schall-kommunikationssystem. also muss es gehen! Bild
    was nimmst du für ein gehäuse, um die elektronik zu schützen?
    kafi
    Re: Pool-Roboter
    Zitat Zitat von Felix G
    Es ist jedes Jahr dasselbe...
    Da will man mal schwimmen gehen, aber der Pool ist natürlich total verdreckt.
    Und die Saison hat wieder begonnen Bild   Zumindest der Part der Reinigung steht so langsam wieder an.
    Das Haus, in das wir vor kurzem gezogen sind, hat auch einen Pool, von daher kann ich mit dir fühlen. Ich weiss aber nicht, wie lange der schon so da stand. Da meine Zeit auch nur begrenzt ist wird es noch dauern, bis er völlig gereinigt ist Bild
    Auf diesen Beitrag bin ich nur durch Zufall gekommen. Mir ging es um das Thema pH- und Chlor-Werte messen.
    Messgeräte scheinen da um die 100€ zu kosten. Ein kleiner Chemiebaukasten, der die Werte ermittelt ist mir ehrlich gesagt zu blöd.
    Am liebsten wäre mir eine Sonde (auch auch mehrere) die ich ins Wasser halte und mir alle relevanten Werte angezeigt werden.
    Wie machst du (Felix G) das?
    Ich bin grade dabei nach Schaltplänen zu suchen, vielleicht hast du ja ein paar Tipps für mich?
    Ich stelle mir das ganze später als eine Schaltung mit einem AVR und Handydisplay vor...
    Btw: Was macht der Roboter? http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop...alogID%3D60091
    Soetwas sollte es sein, oder?
