Thema: ponyprog hängt beim flashen
    ich proggrammiere meine avrs mit nem usb->seriell adapter und ponyprog. wenn ich auf write device klicke, lädt er nach 5 sec. sofort auf 95% und hängt sich dann auf. kann mir jemand helfen und wenn nicht, kennt einer ein anderes programm, mit dem man avrs über seriell flashen kann?
    roboman
    Pasching OÖ
    PonyProg funktioniert schon über seriell, allerdings nicht mit den einfachen Programmern und einen USB-Seriell Adapter, das funktioniert nur mit einem AVR910 kompatiblen Programmer.
    Also kein anderes Programm sondern einen anderen, am besten gleich einen USB-Programmer oder eine richtige serielle Schnittstelle.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich habe bisher 3 verschiedene meinungen über usb<->serielle ISPs gelesen..
    die meisten sagen, es geht nicht; die anderen meisten sagen, es geht evtl., aber sehr langsam (hast du schon einmal mehrere minuten gewartet beim programmiervorgang mit pony?).. und einige sehr wenige sagen, es geht problemlos, meistens mit der anmerkung, dass sie sich das jetzt "selber bald mal aufbauen" ^^
    gruesse
    EDIT: das hat man dir aber in anderen threads bereits mehrfach versucht zu erklären =(
    ok, danke für den tipp. wenn ich es mit avrdude teste, kommt eine fehlermeldung, das libusb0.dll nicht gefunden wurde. kann da einer helfen?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    aus einem älteren thread:
    habe mich heute mal damit befasst und folgendes herausgefunden:
    in WinAVR-20070525\utils\libusb\bin befindet sich die datei libusb0.dll. wenn man die nach WinAVR-20070525\bin kopiert (oder nach windoof\system32) kann man mit programmers notepad->tools->program den controller flashen.
    vielleicht hilft das, aber wahrscheins eher nicht. wie bereits gesagt, liegt es nicht an der software, sondern an deinem usb<->seriell adapter.
    gruesse
    danke, gibt keine fehlermeldung mehr.
    ...AVR RULES...
