Ergebnis 1 bis 10 von 296
Thema: Basic(-Billig/-Baby) Mono Wheel
    Puchheim
    konnte leider keine neuen Videos machen, da BasicMonoWheel bei
    Aussentemperaturen von -4 ° C streikte:
    - zu schlaffer Akku
    - zu wenig Luft im Reifen (hoher Rollwiderstand)
    - schlechte Führung auf vorderem Rad, es sass wohl mit dem Motor auf
    - nicht / selten funktionierender Linearantrieb, da Ritzel, das Zahnstange
    antreiben sollte, in manchen/vielen Positionen auf Welle durchrutschte ...
    Nach kurzer depressiver Phase (würde man sich allmählich auch für die Wirtschaft wünschen ...) ging's dann mit neuen Ideen / Eifer wieder an die Arbeit:
    - Zerlegen des Linearantriebs, Einsatz einer 6-Kant-Stange und Ritzel mit
    6-Kant Bohrung ( hatte ich vor ein paar Tagen zufällig wiederentdeckt, stammte wohl von einem chaotisch lauten Getriebe-Motor) .
    Führung der 6-Kantstange in zwei 3mm Kugellagern.
    Verstärkung des Zahnrades mit den Encoderbohrungen durch Alu-Blech mit 6-Kant-(Bohrung)Feilung.
    - pendelnde Aufhängung des Linearantriebs, soll die Pendelmasse auch bei starker Neigung des Chassis parallel zum Boden halten und einen effektiveren Hebelarm bilden. Auch sollte der Steigungswinkel beim Verschieben geringer werden. Musste dafür den ehemaligen Akkuschacht seitlich auffeilen und die Versorgungsplatine (Schaltregler, Sicherung etc.) neu designen.
    - Neue Achse für Vorderrad, das einen kleineren Durchmesser bekam
    und etwas nach vorne verschoben wird. Dadurch hoffe ich, das Aufsetzen
    des Motors auf dem Alu-Ring leichter verhindern zu können und gewinne dadurch Platz/ Bauhöhe für die Versorgungsplatine.
    Die alte Achse hält dann nur noch die Umkehrrollen für die Schnurriemen mit den Massescheiben.
    Es wird noch etwas dauern, bis das alles wieder zusammengebaut ist und einigermassen funktioniert, aber die Hoffnnung ...
    mausi_mick
    PS: anbei noch ein paar Bilder
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cimg1514_p.jpg   cimg1516_p.jpg   cimg1515_p.jpg   cimg1511_p.jpg
