Zitat von radbruch
das Procedere der Einradfahrer (konnte ich in der Nachbarschaft auf meiner Arbeit ebenfalls beobachten) und @Oberallgeier´s: Recherchen/Erläuterungen veranlasste uns dazu, die beiden Pendel einzubauen.
Hoffentlich reicht die Pendelmasse und Geschwindigkeit um dem Rad einen ausreichend großen Drehimpuls um die Hochachse zu verleihen.
@mausi_mick :
Irrtümlicherweise bin ich immer davon ausgegangen, daß Du das Mono-Wheel aus dem Stand starten wolltest.
Über eine Rampe oder einen geführten Start habe ich nie nachgedacht.
Bitte entschuldige meine "Hartnäckigkeit" bezüglich der Vorgehensweise.
Manchmal können eben mehrere Wege "nach Rom führen"; man muß sie nur finden.
Das Balancieren halte ich aber auch nicht für so tragisch.
Im Prinzip kann das MW in zwei Richtungen.
* vorwärts/rückwärts
* links/rechts
Die Bewegung in- oder gegen die Fahrtrichtung kann man ausschließen, indem die Motoren stillstehen (auf ebenem Gelände)
Somit verbleibt "nur" noch eine Achse (Seitenneigung), in der das MW instabil ist.
Habe ich da einen Denkfehler? Zu einfach gedacht?
(Mechaniker denken nicht unbedingt in elektronischen Regelkreisen oder an die zugehörige Programmierung; ich bitte um Nachsicht [-o< ).
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
