Ergebnis 1 bis 10 von 296
Thema: Basic(-Billig/-Baby) Mono Wheel
    Es freut mich, dass das Projekt weitergeht. Bild
    Die Onboard-Videos sind echt genial.
    Wurde bei den Fahrten gelenkt?
    Wenn ja - könnte man vielleicht auf dem Anzeiger
    noch die Lenksignale (links-rechts) mit einer LED
    visualisieren.
    Grüße GeoBot
    Auf Dauer wird wohl nichts an einem umfangreichen Datenlogger vorbei führen, der alle physikalischen Soll- und Istwert während der Fahrt aufzeichnet, und die dann über einen Zeitstempel mit der Videoaufzeichnung in Verbindung gebracht werden können. Damit kann man dann genauere Daten über das Systemverhalten gewinnen und dann die Regelungstechnik drauf loslassen...
    Zitat Zitat von uwegw
    Auf Dauer wird wohl nichts an einem umfangreichen Datenlogger vorbei führen ...
    Ganz meine Meinung. Meine Regelung wurde auch erst dann besser (und VIEL klarer) als ich durch WEchsel vom m168 auf m328 mehr RAM bekam und fast eine halbe Sekunde lang Daten in Echtzeit erfassen konnte - die wurden offline ausgewertet (siehe hier - nur als Beispiel).
    Puchheim
    erstmal Dank für die Anregungen.
    - Lenken:
    Ist geplant, aber dazu sollte MW noch stabiler fahren. Auch benötige ich dann Fernsteuerung - wie bisher über IR (RC5-Code ) - oder besser über Funk (RFM12). Die Module hab ich bereits, hab ber keine Ahnung, wie ich das SW-mässig integriert bekomme.
    - Anzeige mit LED: auf der ATMega8-Platine ist eine 2-Farb-LED (rot, grün : an Pin 4 / 14? siehe ASURO), momentan funkioniert die aber an PIN4 aus irgendwelchen Gründen nicht. Sie sollen eigentlich die Auschlagstärke /richtung des Pendels anzeigen.
    - Datenlogger: das sehe ich auch so, weiss aber nicht, ob ich das über das interne E-Prom oder über ein externes mache. Das Beispiel von oberallgeier ist da bestimmt hilfreich
    Da mein Account wieder aufgefrischt ist, hier zum Trost ein paar Fotos
    Gruss mausi_mick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Big_MW_neu_Pendelarm.JPG   Linearantrieb_neu_seitlich-1.JPG   Linearantrieb_neu_Gabellichtschranken-1.JPG   Big_MW_neu_obere_Fuehrung.JPG   Big_MW_neu_linke_Seite.JPG
    Geändert von mausi_mick (28.06.2011 um 05:23 Uhr)
    Zitat Zitat von mausi_mick
    ... Datenlogger ... über das interne E-Prom oder über ein externes ...
    Eproms würde ich nicht nehmen - die wären mir viel zu langsam zu beschreiben. Beim offline-Auslesen macht das ja nix, aber wenn ich komplette Felder im RAM als "logger" habe, brauche ich keinen gesonderten Schreibaufruf - da verschiebe ich zum Schreiben einfach nur den Pointer . . . .
    Puchheim
    hab die Software erstmal so gelassen und noch einige Hardware-Änderungen vorgenommen:
    - neues Chassis
    - neuer Fahrakku
    Chassis: Das U-Profil war zwar anfangs ganz nett, aber zwischenzeitlich durch diverse Tests und Umbauten ziemlich ramponiert. Ausserdem war die Einteilung nicht ganz symmetrisch, das Pendel war ca 1 cm nach hinten versetzt und führte dadurch auch zu einer gewissen Schräglage in Fahrtrichtung, die ich wieder mit Zusatzmasse kompensieren musste. Ausserdem war das U-Profil für die Montage der Räder etwas ungeeignet, zumal ich die Antriebräder auf der Achse festkleben musste.
    Hab dann 2 Winkelprofile genommen, die rechtwinklige Zuordnung bekomme ich durch 3 U-Profilstücke, die auch die Akkus "schützen".
    Das Chassis ist um 2 mm breiter geworden, dadurch habe ich nicht soviel Sägearbeit für das 40mm Antriebsrad des Pendels/Zahnstange.
    Im Zusammenhang mit dem Chassisumbau hab ich auch noch die Kamera-Halterung nach hinten versetzt, da hat sie den besten "Überblick" und stört wenig.
    Ich bin doch wieder zu dem ursprüglichen Motor (von Opitek) zurückgegangen, da die Drehzahl etwas höher als beim Maxxon-Motor ist. Er zieht aber einigen Strom und so hab ich den schwächelden Fahrakku ( 4 in Reihe geschaltetet Handy-Akkus (Nokia) )durch einen 1000 mAh Lipo ersetzt, musste aber deshalb auch mehr Sicherheiten (2 A Sicherung, Verpolungsdiode, Begrenzungswiderstand etc ) einbauen.
    Die Massnahmen führen zu einer etwas höheren Fahrgeschwindigkeit, auch ist das Abbremsen am "Berg" deutlich geringer.
    Bei den Fahrtests fährte das MW eigentlich sehr stabil und schaukelt sich - wie anfangs prophezeit - durch das Pendel auch nicht auf.
    Störend ist nur, dass ich immer per Hand eingreifen muss, wenn ein Hindernis auftaucht. Aber das müsste man mit einer Lenkung in den Griff kriegen ...
    Gruss mausi_mick
    Videos auf Youtube :
    http://www.youtube.com/watch?v=WCYwh7n7us0
    http://www.youtube.com/watch?v=hUJlO4GZkyg
    http://www.youtube.com/watch?v=tVBm8-CzE90
    http://www.youtube.com/watch?v=J3AIajE7knM
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Big_MW_neues_Chassis.JPG   Big_MW_hinten_H-Bruecke_Pedelmotor.JPG   Big_MW_Anschluss_Sharp_Sensoren_Antriebsrad.JPG   Big_MW_hinten_Kommandostand_OnBoard-Kamera.JPG
    Geändert von mausi_mick (08.07.2011 um 17:26 Uhr) Grund: fehlende Videos
    ... Bei den Fahrtests fährte das MW eigentlich sehr stabil und schaukelt sich - wie anfangs prophezeit - durch das Pendel auch nicht auf ...
    Klasse, bravo, beneidenswert. Was für schöne Fortschritte! Und was für ein schöner Eindruck des Mitfahrens beim Betrachten der Videos. Danke! Beeindruckend ist auch die schnelle Anzeige des Regelvorgangs durch das Schiebegewicht. Nur schade, dass ich so - nach der Methode des genauen Hinsehens auf die Bewegungen - den Phasengang des Reglers nicht beurteilen kann.
    Besonders gut dargestellt finde ich im Video VFC20110708_003.mpg/~youtube~CzE90 dass a) die Pendelei bei der Geradeausfahrt da ist und b) beim Kurvenfahren deutlich geringer wird bzw. fast verschwindet. Könnte das an Deinem Regler liegen?
