Ergebnis 121 bis 130 von 296
Thema: Basic(-Billig/-Baby) Mono Wheel
Baum-Darstellung
    Puchheim
    hi MW-ler,
    gerade weil es mal wieder schneit, sollte man das MW mal aus dem Winterschlaf holen. Hab ein wenig mit dem Kreisel experimentiert :
    Zur Stabilisierung hervorragend, zur Steuerung (Kurven etc. ) eher ungeeignet, da zu träge. Bis man die rotierende Masse auf 0 hat oder in die entgegengesetzte Richtung gebracht hat, dauert's ...
    Vielleicht in Kombination mit den Ausgleichsgewichten ...
    Musste also mal wieder ein neuer Antrieb her mit folgenden Randbedingungen:
    - schnell
    - möglichst tiefer Einbau
    - keine/ wenig Kabel im Bereich der Schnurrollen/O-Ringe
    Hab dazu auch nochmal die Platzverhältnisse unter dem Alu-Chassis
    überprüft: Wenn man die 5V Stabilisierung / Sicherung (r)ausbaut und die Akkus aussen anbringt, hätte man genug Platz...
    Also per 0-D (Radiergummi / Bleistift ?) konstruiert.
    Das Ergebnis sieht so aus (siehe Anhang):
    Die Untersetzung beträgt 1 : 5, d.h. pro Umdrehung des Motors bewegt sich die Zahnstange um ca 3-4 mm. Muss den Motor per PWM etwas zügeln.
    Test- / Fahrberichte folgen.
    Gruß mausi_mick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cimg1481_p.jpg   cimg1480_p.jpg   cimg1479_p.jpg   cimg1478_p.jpg
