Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Selfmade Pumpe oder steuerbares Ventil
  1. #31
    Zitat Zitat von Devid
    Ne, Ne!! Die haben auch Silikonschläuche für Kraftstoffe!
    zB. die Best-Nr.23 47 56-98 ist ein d=6mm *1m langer Silikonschlauch.
    Am besten kuckst du Unter Silikonkraftstoff-Schläuche nach.
    stichwort "Siliconschlauch" eingegeben und....
    http://www.conrad.de/ce/de/product/384486/
    Gruß Richard
  2. #32
    an der Ostsee
    moin moin
    klinke mich hier mal ein...
    Silicon/Polyorytanschläuche sind für Schlauchpumpen schon notwendig.
    Dabei ist ein kleiner Innendurchmesser und ein Pumprad mit mehr als 2 Rollen ideal zum mischen und abklemmen. Je nach Pumpe kann im ml Bereich gemischt und gefördert werden.
    Beruflich baue ich genau so ein Gerät mit dem menschliches Blut behandelt wird.
    Ausserdem solltet ihr beachten: Es werden Lebensmittel gefördert, also auf die Hügene achten.
    Peter
  3. #33
    Im Modellbau gibt es kleine Hand betriebene Kraftstoff Pumpen um die Modell Tanks auf zu füllen. Wenn die auf Schlauchpumpen Prinzip arbeiten, sollten die beinahe ideal sein. Handrad ab Schrittmotor dran.....Ein Perfursor Dosiergerät für Medikamente,
    Arbeitet auch als Schlauchpumpe.
    Gruß Richard
