Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Selfmade Pumpe oder steuerbares Ventil
    Zitat Zitat von Feratu
    ... Als Schlauche verwende ich Druckluftschläuche von Festo da diese so ziemlich unätzbar sind ^^ ...
    ... sind aber ganz bestimmt nicht lebensmittelecht. Macht nix - ein bisschen Risiko muss sein, oder?
    ... halten sogar Benzin aus
    ... Wie heisst denn der Coctail mit Benzin? Drivers last drink? oder so?
    ... Das mit den Siliconschlauch Pumpen werde ich auch mal ausprobieren ...
    Siliconschläuche gibt es lebensmittelecht.
    Eine Möglichkeit an günstige Ventile zu kommen wären Urlaubsbewässerungen, bei Ebay.
    ich glaube die einfachste Möglichkeit wäre, die Getränke in eine Art
    Halterung einzuspannen, dort werden Schläuche von der Flasche bis zu der
    Mischdüse geführt, um nun das Getränk aus der Flasche in das Glas zu
    bekommen wird die Halterung umgedreht---> Schwerkraft--> das Zeug
    läuft raus. Will man es wieder abdrehen stellt man es wieder grade hin.
    Somit kann man ganz einfache Motoren verwenden (billig).
    Die Frage dabei stellt sich natürlich, wie viel da schon rausgelaufen ist
    (also ne Flüüstandsanzeige). Dabei kann man natürlich experementieren
    um die beste Mischeung herauszufinden oder man macht irgend was
    messungstechnisches rein (kapazitive Sensoren, IR,...).
    Grüße Furtion
    Zitat Zitat von Furtion
    Die Frage dabei stellt sich natürlich, wie viel da schon raus gelaufen ist
    (also ne Füllstandsanzeige). Dabei kann man natürlich experimentieren
    um die beste Mischung herauszufinden oder man macht irgend was
    messtechnisches rein (kapazitive Sensoren, IR,...).
    hi, wie wäre es mit einer Waage, welche sich nach dem abstellen des Glases auf "Null" stellt und danach als Sensor für die Flüssigkeitsmenge(n) fungiert?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    PS: Wenn das Gerät mal fertig ist, kommen wir alle Probetrinken Bild   Bild   Bild
    Elmshorn
    Habt Ihr die Schlauchpumpen schon ganz ausgeschlossen?
    Ich war heute in der Apotheke und habe nach einem Infusionsbesteck gefragt. Das kostet bei uns 97 Cent und enthält etwa 1,3m Schlauch ist bestimmt lebensmittelecht. Die Alkoholverträglichkeit müßte man mal prüfen. Ist aber bestimmt ein günstiger Ersatz.
    Heiko
    Moin,
    Ich plane auch gerade an einer Art getränke Mix Maschine.
    Stehe genau wie du vor dem blöden Problem das ich Pumpen bzw einfache nicht druckunterstütze Ventile brauche.
    Die 12V Pumpe vom großen C hatte ich auch schon in der Hand aber ist für ca 5/6 verschiedene Getränke ienfach zu teuer.
    Also meine Idee dazu:
    Nimm behälter die zu verschließen kannst und setze diese leicht unter druck am besten mit einem billigen 12V mini kompressor. Dann brauchst du keien Pumpe oder derartiges. Somit könntem na eine höhere Flussgeschw. bei kleineren Ventilen erreichen.
    Richtige Ventile sind viel zu teuer also werde ich vermutlich Kugelhähne aus dem Baumarkt nehmen. Ich versuche diese erstmal mit Servomotoren zu stuern. Falls diese zu schwach sind nehme ich Getriebemotoren vom C oder Pollin. Als durchflusssensor wäre ein Bauteil aus der Computertechnik vorstellbar. Für wasserkühlungen gibt es kleine Durchflussmesser die dem Rechner sagen "alta die Pumpe is aus fahr runter" (oder so ^^) Da diese dem Wasser nahezu keinen Widerstand bietet und gegen Alcohol resistent sind könnten die ganz gut geeignet sein.
    Als Schlauche verwende ich Druckluftschläuche von Festo da diese so ziemlich unätzbar sind ^^ (halten sogar Benzin aus ;P)
    Das mit den Siliconschlauch Pumpen werde ich auch mal ausprobieren habe hier noch einen dünnen rumliegen.
    Moin,Luft würde ich nicht in meine Getränke blasen,das verfälscht den Geschmack,mfg F.H.
    Idee
    Was haltet Ihr von diesem Lösungsansatz ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mix.jpg
    Moin,wenn Du die Flache drehst,brauchst Du keine Sensoren,da gibt es fertige Dosiergeräte aus der Gastronomie,mfg F.H.
  9. #29
    Hofheim
    Getränke-Misch-Maschine
    Hi Ihr,
    das mit dem Mischgetränke-Automat hatte ich auch schon mal überlegt-
    bin nicht gescheitert sondern hab es auf später verschoben-
    weil nach recht kurzer zeit hatte ich herausgefunden das für mich
    nur Schlauchpumpen in Fragen kommen,
    die von vorneherein Lebensmittel zugelassen sind.
    da ich keine Alc sondern nur Säfte und Sirups mischen möchte,
    ist es für mich erst recht sehr wichtig,
    das ich auch das System - ohne zu große mühe -
    wieder sauber bekomme-
    bei alc wäre das nich so schlimm- der 'desinfiziert' sowieso..
    Habe auch nach langer Suche ne Passende Pumpe gefunden -
    weil meist förderten die zu langsam - also zu wenig...
    wenn es interessiert such ich die links noch mal zusammen..
    ich hatte mit einem Modellbauer
    (Profi für Technischen Modellbau und Funktions-Modellbau)
    geredet - der meinte das man es nicht stabil genug selbst gebaut hin
    bekommt ohne das es teurer wird als wenn man sie kauft..
    Hab für mich dieses Projekt erstmal verschoben -
    werde es aber mit sicherheit noch verwirklichen!
    allerdings dann wahrscheinlich mit min. 8 Zutaten...
    und die Zutaten auch gekühlt...
    naja- mal sehn-
    Leuchtende Grüße
    Stefan
  10. #30
    Aachen
    ich wollte mal fragen ob es was neues gibt "...auf später verschoben..." jetzt haben wir ja später.
    Insbesondere würde ich gerne wissen ob es eine Lösung für das Problem mit der Dosierung von Cola; Stichwort Kohlensäure.
    Danke und Gruß aus Düren bei Aachen,
    Involut
