Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IR-Signal richtig auswerten
    Esslingen
    Guten abend zusammen
    Hab hier ein Problem was mich schon länger beschäftigt:
    Ich hab einen TSOP-38 an einen MEGA8 gepackt (an Port C.4). Nun wollte ich das IR-Signal meiner TV-Fernbedienung aufnehmen. Soweit so gut hab ein Programm mit einem Timer geschrieben, der mir immer die High- oder Lowpegelzeiten übermittelt. Nun habe ich irgendetwas von RC5 aufgegabelt und Manchestercode. Wenn ich das Signal meiner Austaster (TV-Fernbedienung) aufnehme, bekomme ich folgendes:
    WertL:314
    WertH:668
    WertL:314
    WertH:5732
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:314
    WertH:5680
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:314
    WertH:5680
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:314
    WertH:5681
    WertL:314
    WertH:5680
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:314
    WertH:5680
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5681
    WertL:313
    WertH:5684
    WertL:314
    (Taste ca. 3 Sek. gedrückt)
    Mein Programm dazu sieht folgendermaßen aus:
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 24
    $swstack = 8
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim B As Integer
    Dim A As Integer
    Config Pinc.4 = Input
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    Enable Timer0
    On Timer0 Isr_von_timer0
    Enable Interrupts
    B = 0
    Print "da"
    If Pinc.4 = 1 Then
    If B = 0 Then
    Print "WertL:" ; A
    A = 0
    B = 1
    End If
    End If
    If Pinc.4 = 0 Then
    If B = 1 Then
    Print "WertH:" ; A
    A = 0
    B = 0
    End If
    End If
    End
    Isr_von_timer0:
    Timer0 = 0
    A = A + 1
    Return
    Wie kann ich das Signa jetzt wieder so ausgeben, dass ich mit dem µC den Fernseher bedienen kann??? Könnt ihr mir da helfen oder hilfreiche Links geben?
    Mfg Mel
    ich kann zwar so auf Anhieb keinen Fehler in deinem Code sehen, aber das was du da ausgibst ist jedenfalls kein FB Code und schon gar nicht RC5.
    Bei deinen 60KHz Abtastrate müssten die High/Low Zeiten zwischen 50 und 200 sein. Da stimmt noch was nicht.
    Rolf
    vor einiger Zeit hab ich mal ein RC5 Projekt gemacht.
    Daraus habe ich folgenden Code rausgeschnitten...
    Getrc5(address , Command)
    If Command > 127 Then Command = Command - 128
    der Rest unter:
    http://www.gerold-online.de/cms/index.php?id=136
    Günter
    Esslingen
    Gut werd ich mir zuhause noch mal anschauen. Was ich nur gehört habe ist, dass der TSOP38 immer nur Impulse rausgibt, also nicht die volle Länge eines anstehenden Pegels ausgibt. Aber werd es mal mit dem RC5 probieren. Melde mich dann heute mittag noch mal. Thx schon mal
    Oberallgäu
    Also die TSOP´s die ich mir in Datenblättern angesehen hatte, machten die Datenübertragung etwa so: brauchen für ein "aktives" Bit einen Burst von mindestens 10 Pulsen oder mehr und nach einigen zig Pulsen MUSS der Sender auf low gehen, damit sich der TSOP wieder erholen/beruhigen/odersonstwas kann. Klartext: der TSOP kommt mir wegen des Timings etwas pflegebedürftig vor. Ich wollte die mal für andere Zwecke verwenden weil sie so schnell sind . . . . das kann halt ihr Vorteil sein.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    hier habe ich einen rc5-code-empfänger für einen tsop in c.
    vielleicht kann den mal ein findiger bascom-programmer umsetzen.
    läuft nur mit timer ohne interrupt:
    XTAL=8000000
    TCCR0 = 1<<CS02;			//divide by 256
    TIMSK = 1<<TOIE0;			//enable timer interrupt
    #define RC5TIME 	1.778e-3		// 1.778msec
    #define PULSE_MIN	(uchar)(XTAL / 512 * RC5TIME * 0.4 + 0.5)
    #define PULSE_1_2	(uchar)(XTAL / 512 * RC5TIME * 0.8 + 0.5)
    #define PULSE_MAX	(uchar)(XTAL / 512 * RC5TIME * 1.2 + 0.5)
    #define	xRC5_IN	PIND
    #define	xRC5		PD7		// IR input low active
    uchar	rc5_bit;				// bit value
    uchar	rc5_time;				// count bit time
    uint	rc5_tmp;				// shift bits in
    uint	rc5_data;				// store result
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
      uint tmp = rc5_tmp;				// for faster access
      TCNT0 = -2;					// 2 * 256 = 512 cycle
      if( ++rc5_time > PULSE_MAX ){			// count pulse time
        if( !(tmp & 0x4000) && tmp & 0x2000 )	// only if 14 bits received
          rc5_data = tmp;
        tmp = 0;
      if( (rc5_bit ^ xRC5_IN) & 1<<xRC5 ){		// change detect
        rc5_bit = ~rc5_bit;				// 0x00 -> 0xFF -> 0x00
        if( rc5_time < PULSE_MIN )			// to short
          tmp = 0;
        if( !tmp || rc5_time > PULSE_1_2 ){		// start or long pulse time
          if( !(tmp & 0x4000) )			// not to many bits
            tmp <<= 1;				// shift
          if( !(rc5_bit & 1<<xRC5) )		// inverted bit
            tmp |= 1;				// insert new bit
          rc5_time = 0;				// count next pulse time
      rc5_tmp = tmp;
    Esslingen
    Ok habe festgestellt meine Fernbedienung senden keinen RC5 Code. Es handelt sich um die "TelePilot 910C" von Grundig. Kennt sich da jemand mit aus?
