Thema: QFN-32 Löten
    QFN-32 Löten
    Servus
    Geht das noch in "Heimarbeit"? Wenn ja wie? Hab so Packages noch nicht in der Hand gehabt, kann mir aber vorstellen das die nur im Ofen Lötbar sind ...
    Grüße
    Hamburg
    hi schau mal bei youtube einfach des package als such berif eingeben da gibs endlos viele anleitungen dafür ist auch nicht so schwer
    Legastheniker on Bord !
    Ah danke, mach ich mal. Was es da nicht alles gibt! Bild
    Edit: Hab nur was Ähnliches Gefunden. .. ich würds wohl eh mit Lötpaste und Fön machen..
    QFN-32 muss ich mich auch noch ran wagen, aber so ein großes Problem seh ich nicht, wenn du die Pads lang genug machst, sodass sie unten raus gucken, dazu SMD-Flussmittel, klasse Zeug, damit ziehts das Zinn überall hin.
    Hamburg
    jup wichtig ist auch kein billiges lot zu verwenden bei smd ambesten mit viel kupfer
    Lange Pins und Flussmittel wäre auch eine Lösung. Naja das ganze bleibt wohl Interessehalber, das IC was mich gereizt hätte hat ja keine Verwendung (USB ISP)
    Edit:
    http://www.enplas-ets.com/pdf2/39-41.pdf
    http://www.sparkfun.com/commerce/hdr.php?p=tutorials
    So gehts auch, beim zweiten bisschen suchen ich habs auch noch nch gefunden
