Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Schon wieder USB>AVR
    Servus,
    Ich find den alten Thread nicht mehr - sonst würde ich da weiter Posten. In der Aktuellen Elektor sind mir 2 dinge aufgefallen:
    Wäre mit einem der Chips ein USB Programmer möglich der das Henne Ei Problem endlich löst? Ersterer ist ja ein USB|TTL Wandler mit UART ..
    Grüße
    Lkr. Rottal/Inn
    Mit dem FTDI könnte man nen AVR per UART programmieren; dazu braucht der AVR seinerseits aber erst nen Bootloader... und der muss natürlich erst mal auch so draufkommen...
    Den einzigen Programmer, den ich kenn, der nicht programmiert werden muss, ist einer für den Parallelport mit nem 74HC244.
    Ich meine mich zu erinnern, dass einer der FTDIs auch nen Parallel-Mode unterstützt... evtl kann man ja da was kombinieren; die FTDIs lassen sich zum Glück per MProg (Software vom Hersteller) leicht umprogrammieren.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Verdammte Axt ... Abgesehen davon das ich kein Board finde das mir zusagt, finde ich darüber hinaus nicht mal eine brauchbare Günstige SelfMade Lösung für USB ...
    Das ist echt Ärgerlich! ...
    Man kan den FT232R wohl dazu bringen als sehr langsamer ISP programmiere zu funktionieren. Das Wäre aber nur was um das Henne-Ei Problem zu lösen, mehr wohl nicht.
    Der VNCL1 müßte wohl auch noch erst progrmmiert werden, und ist außerdem relativ teuer.
    Ein Alternative wär der FT2232, da gibt es auf der FTDI Homepage Software für eine SPI Schanitstelle mit brauchbarer Geschwindigkeit. Das könnte also einen brauchbaren ISP Programmiere abgeben, wenn die Software am PC findet oder umschreibt.
    Ja das hatten wir ja schonmal. Nur mit Begrenztem Budget und Wissen über die Atmegas bin ich nicht bereit hier Experimente einzugehen. Muss ich also entweder jemanden finden der mir einen Mega Programmiert ODER ich kaufe einen fertigen Programmer. Oder ich find, oh wunder, ein Fertiges Board das leistbar ist :-D
    Als fertiges Board gint es z.B. den Atmel Butterfly. Der hat einen Bootloader drauf und geht daher mit einem USB-RS232 Konverter. Liegt bei ca. 30 EUR.
    Hat aber, leider, keinen Mega32 und ich möchte eigentlich schon gerne mit dem Großen Einsteigen ... bisserl Grundwissen ist ja vorhanden und wächst mit jedem Tag in der Uni
    Das ist mir bekannt, gibt einige Henne Ei Problem ISPs ... un da der nich viel Größer als der USB Port sein soll (siehe Link) geht nix über SMD. Nur wer flasht mir das?
    Das ist doch bereits geflasht?!
    Oder willst du ihn selber flashen um dein Henne-Ei-Spiel zu lösen?
    Übrigens kannst du auch den SMD-Chip auf dem Programmer selbst via USB flashen, allerdings sind halt die Bootloader schon onboard.
