Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Schon wieder USB>AVR
    Wenn die mind. genauso Leistungsstark und schön Programmierbar sind wie die Mega32 hab ich da nichts dagegen ^^
    Andererseits: warum nicht mal eben mit RS232<>Usb Konverter Testen?
    Edit: Wie ich sehe ist das ein 8bit Chip ... hm .. un so wie ich das sehe mit RISC oder ARM Architektur, also komplett was anders als der mega32 (Ethernet ... brauch ich nich wirklich).
    hm
    Die AT90USB bieten noch einiges mehr als ein ATMega32:
    AT90USB128x/64x:
    4/8 kB RAM
    64/128 kB Flash
    2/4 kB EEPROM
    8 PWM Leitungen
    etc.
    Das ist genauso ein AVR wie der ATMEGA32, oder meinst Du den AVR32 (32 bit Controller)???
    Ja aber das sin wie gesagt die großen ICs und nicht mehr wie die Mega 32... Was will ich mit nem Prozessor der auch noch Ethernett und Krempel kann ^^
    Der AT90USB128x/64x ist mehr sowas wie eine Mega64 mit FT232 in einem Chip.
    Man hat als zusätzliche Schnittstelle halt noch USB (nur slave ?) zur Verfügung. Da die Daten nicht erst über die UART gehen müssen kann das auch etwas schneller gehen. Die Programme sind sonst wie beim Mega8 oder Mega32.
    Danke ... hast dazu auch eine PN.
    Sollangsam steig ich nich mehr durch ob es nun per USB<>RS232 Wandler geht, oder nicht, oder ob man einen mit OnTheChip USB nehmen soll oder oder oder ...
    Um etwas Klarheit in die verschiedenen Programmiere zu bringen hilft vielleicht diese Übersicht:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...tem_Programmer
    Danke. Das bringt in der tat klarheit, bzw setzt die Verwirrung zu 0. Naja, dann doch in den Sauren Apfel beisen und jemanden Suchen der einen Mega 8 SMD Flashen kann oder den http://shop.embedded-projects.net/ kaufen ^^
    Edit: Ich muss einen kleinen Irrtum aufheben, ich dachte die ganze Zeit der Mega32 sei ein 32Bit µC (durch den Namen drauf gekommen und nie nirgends was gelesen). Jetzt erst wurde meine Idiotie mit 8bit bestraft :-D Damit wird der AT90USB doch relativ Interessant. RS232 und USB direkt Programmierbar ... warum nich, klingt Interessant und genauso Simpel wie der Mega32
    Ich seh auch kein Problem den mit dem AVR Studio zu Programmieren oder?
    Edit:
    sollte so passen oder?
    Edit: es is verdammt hässlich dem ganzen ein Layout zu Verpassen ... Einfach der Tatsache wegen das es viele viele viele IO Pins sind
  9. #29
    So die Würfel sind gefallen - hoff ich:
    Das macht es da einfacher Bild   Ich denke das hol ich mir - auf einen Preis ähnlich der 50€ komm ich so oder so ^^
    Mich macht nur die Produktbeschreibung wuschig aber das pack ich jetz in den anderen Thread
    Das habe ich in einem anderen Thread gepostet - und das ist die Produktbeschreibung:
    The AT90USBKey is a low-cost demonstration board based on the AT90USB1287 microcontroller. It allows the quick evaluation of AVR microcontrollers and the AT90USB family. The key simply connects to the USB port of a personal computer to retrieve on-board documentation and run AVR programs. Designers can either run demonstration programs or their own application. It also allows hardware developments by giving access to the JTAG port and all the IOs of the microcontroller. An external power supply can be used for USB host or stand-alone operation.
    The AT90USBKey provides the following features:
    * AT90USB QFN64
    * AVR Studio® software interface (1)
    * USB software interface for Device Firmware Upgrade (DFU bootloader) (2)
    * Power supply flagged by “VCC-ON” LED:
    – regulated 3.3V
    – from an external battery connector (for reduced host or OTG operation)
    – from the USB interface (USB device bus powered application)
    * JTAG interface (connector not mounted):
    – for on-chip ISP
    – for on-chip debugging using JTAG ICE
    * Serial interfaces:
    – 1 USB full/low speed device/host/OTG interface
    * On-board resources:
    – 4+1-ways joystick
    – 2 Bi-Color LEDs
    – temperature sensor
    – serial dataflash memories
    – all microcontroller I/O ports access on 2x8pin headers (not mounted)
    * On-board RESET button
    * On-board HWB button to force bootloader section execution at reset.
    * System clock:
    – 8 MHz crystal
    Alles was mich stört ist Fett gedruckt. Kann ich denn da jetzt ohne Probleme die Portpins nutzen ohne das die LED oder der "Joystick" oder der andere Kram stört?
    Und warum zur Hölle stehen da 8MHz Systemtakt wenn ich 16MHz im Datenblatt gelesen habe?!
    Grüße
    Edit: Andererseits bekomme ich dann auch schon das myAVR USB Set mit Display zum selbst Löten
    Kein Weg führt an den 50€ vorbei => Ich hol das. So. Und damit kann ich dann Theoretisch alles programmieren dank dem USB Programmer Bild
    Maaan ich bin so doof das mir das nie aufgefallen ist!
  10. #30
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    wo habt Ihr denn den AT90USB her? Ich hab jetzt mal bei Reichelt und Conrad geschaut und nichts gefunden. (Vielleicht bin ich auch einfach blind?)
