Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: UV-LEDs
    Heidelberg
    Ja habe ich wohl zu schnell getipt.
    Ich meinte 0,03 und 0,3
    Stimmt in Reihe bleibt Strom gleich und Parallel bleibt Spannung gleich.
    Thx again
    Heidelberg
    Habe hier gerade einen sehr günstigen Anbieter gefunden.
    Was haltet ihr von diesen LEDS , Winkel.
    http://cgi.ebay.de/100-UV-LEDs-5mm-L...QQcmdZViewItem
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Andy!
    Der Winkel (15 °) ist zu wenig. Ich hatte schon mit 20 ° Schwierigkeiten die ganze Fläche gleichmäßig auszuleuchten und musste darauf achten, dass die LEDs schön gleichmäßig eingelötet sind.
    Gerold
    Der winkel von 15 Grad ist nicht unbedingt zu wenig, man muß dann nur einen größeren Abstand zwischen LEDs und der Platine einplanen. Ein Vergleich der UV Leds ist leider recht schwierig, denn die Helligkeitsangaben, selbst in den Datenblättern, sind oft unbrauchbar. Man bräuchte die als UV Abgegebene Leistung und nicht die Helligkeit fürs Auge, die stark von dem Rest violett/blau abhängt, den die LEDs auch noch abegeben.
    Heidelberg
    Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht zum Aufbau der Schaltung bzw der Leds.
    Die Leds haben eine Spannung von 3,5 Volt die dan abfällt wenn 0,02 A anliegen.Ich habe jeweils 10 Led in Reihe geschalten und 10 Reihen Parallel.Daraus ergeben sich folgende Berechnung.
    Spannungsabfall der LEDs alleine (bei 0,02 A) = 35 Volt.
    Ich dachte dan das ich 37 Volt benutze , die restlichen 2 Volt soll der jeweilige Vorwiederstand verbraten.
    Daraus ergibt sich dan folgende Rechnung
    R = 2 Volt / 0,02 R= 100 Ohm
    Ich habe das ganze mal in einer Zeichnung verdeutlicht .Ich hoffe das es erkenntlich ist was ich meine.Ich ´hatte leider nur Paint zur verfügung.
    Es wäre klasse wenn jemand mal meine Angaben kontrollieren könnte.Den ein Anfänger wie ich macht schnell mal einen Denkfehler.
    MFG VInce
    Hallo AndyTrendy!
    Die meisten UV-LEDs arbeiten ideal bei 3,4V/0,02A. Also müsste deine Rechnung (außer du hast wirklich solche LED mit den Werten 3,5V/0,02A) statt mit 35V, mit 34 V neu gerechnet werden.
    (37 - 34) = 3 V
    3 V / 0,02 A = 150 Ohm
    Gerold
    Heidelberg
    Hallo Gerold , fleißiger Antworter
    Die 3,5 V waren nur ein Richtwert.
    Ich wollte nur testen ob ich das Prinzip verstanden habe.
    Später kann ich dan alle Werte mit denen meiner Leds ersetzten.Mir ist bei solchen sachen immer wichtig das ich das Prizip verstanden habe.
    Ist meine Rechnung bzw Zeichnung soweit korrekt oder sind fehler voranden.
    Ich überlege auch schon das ganze Modular aufzubauen für eine Spannung von 12 Volt.Also immer 3 in Reihe usw.
    Dann könnte ich Module mit jeweils 10 Reihen a 3 Leds aufbauen.
    Der Vorteil wäre dan das ich ein normales 12 V Netzteil benutzen könnte , und man könnte jederzeit den Belichter vergrößern indem man Module dazusteckt.Auch der austausch von einzelnen Leds wäre dan leichter.
    Was hälst du von dieser Zeichnung ist das Prinzip korrekt oder habe ich einen Fehler übersehen.Natürich müsste ich dan den Wiederstand auch anpassen.(75 ohm)
    Hallo AndyTrendy!
    Das passt schon so. :-)
    Gerold
    Heidelberg
    Halllo
    Freut mich das zu hören !!!
    Jetzt muss ich mich nurnoch entscheiden welchen Anbieter ich nehme für die LEDs.Ich denke ich nehme aber den wo du mir vorgeschlagen hast , weil es der einzigste ist wo ich einen Erfahrungsbericht habe.Vielen Dank nochmals für deine Hilfe und deine Zeit.
    MFG
    Vince
    Heidelberg
    Hy Leute
    Habe gerade einen Tip bekommen das bei LEDStyling.de die LEDs sehr günstig sind.
    Der Öffnungswinkel ist zwar nur 15° allerdings könnte ich auch sehr viel mehr davon verbauen.Leider gibt es keine Angaben bzg der Wellenlänge ?
    Hat jemand Erfahrung mir diesen LEDs
    http://www.ledstyling.de/LEDStyling/...50&INHALT=leer
